Données d\'une selection d\'objet
Commençant la programation sous VBA (avec de lointaine connaissance du VBa sous exel), j'essai de tester les possibilités de ce langage avec autocad.
Donc voici la question:
Est ce que cela est possible à partir d'une selection d'objet (acadselectionset) (ne contenant que des polylignes fermées) d'extraire une à une l'aire de chaque polyligne? Et comment faire bien sur.
Le but de l'opreration est d'additioner toute les aires.
Je sais deja extraire l'aire d'une polyligne avec la commande .area.
Je pensait faire une boucle du style:
Do
'selectionner un a un les objets
AireObjet = Objet.area
AireObjetTotal=AireObjetTotal+AIreObjet
Loop (Sortir de la boucle qaund tout les objet sont passé en revu).
Bonne journée.
Je vient de trouver reponse à ma question dans un post vieux de 2 ans sur ce forum http://www.cadxp.com/sujetXForum-5013.htm
Du coup ma ligne de commande donne:
Sub A()
Dim Baselect As AcadSelectionSet
Dim BaObjet As Object
Dim Aire As Long
Dim AireT As Long
AireT = 0
Aire = 0
Set Baselect = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ac")
Call Baselect.SelectOnScreen
For Each BaObjet In Baselect
Aire = BaObjet.Area
AireT = AireT + Aire
Next
ThisDrawing.SelectionSets.Item("ac").Delete
MsgBox AireT
End Sub
Bien le bonjour ami du VBA
Puisque tu as trouvé la solution à ton problème, n'oublie pas de mettre ton sujet comme résolu en cliquant sur l'ampoule en dessous de ton premier message (lorsque tu es loggé)...
bonne continuation dans la programmation...
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
