lier une base de donnée à un dessin
Salut à tous
Je travaille sur un projet de rehabilitation d'immeubles hausmaniens, j'ai scanné et transformé en bloc des plans d'adresse de 1870 pour les assembler et maintenant j'ai reçu des propriétaires la liste des baux des locataires sur excel.
Je dois attaché chaque enregistrement à un appartement sur les plans.
J'ai essayé de configurer le gestionnaire de base de données d'autocad 2004 de façon à attaché mon dessin à cette base.
Après plusieurs tentatives, çà ne marche pas, je suis sous XP PRO et peut être que la procédure à changer ? Je n'avait pas d problème sous NT.
Pouvez vous me communiquer une aide sur la procédure, je dois peut être oublier quelque chose ?
Merci d'avance,
See Yall
Ouh là là,...
Je crois, que si personne ne répond à ce message ou presque c'est que le DBCONNECT n'est pas facile du tout.
Donc, que peu de gens le pratiquent.
Je réussissais, à l'époque, sous AutoCAD 2000 et WNT . Mais modestement.
Maintenant, si ta situation reste bloquée, je te conseillerais de définir des blocs avec attributs.
En extraire les valeurs sera facile mais les changer un peu moins (il faut programmer).
Si seulement je pouvais t'aider un peu...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
La liaison à une base de données n'est pas forcément la bonne solution dans ce cas là, à part si vous prévoyez de mettre à jour la base auquel cas les étiquettes se mettront à jour dans AutoCAD.
Mais si vous n'avez pas besoin de mise à jour automatique de base vers AutoCAD, autant utiliser des attributs de blocs. Dans les deux cas de toutes façons, la liaison entre une étiquette/attribut et un champ de la table devra être faite au moins une fois manuellement
Ton problème est "classique", tu envisages de lier des objets (Ici des polylignes closes ou bien des blocs avec attributs) à des enregistrements dans une base de données.
Le gestionnaire ASE d'AutoCAD (introduit à l'époque d'AutoCAD 12) qui se nomme depuis qq temps le DBConnect est une "horreur" surtout du point de vue de la convivialité et l'ergonomie.
De toute façon, il permet seulement de lier "à la main" des objets graphiques à des enregistrements dans une base de données, manipulation à répéter 100 fois si tu as par exemple 100 pièces dans ton batiment ! Imagine en cartographie !!!
Si tu as des polylignes closes avec un identifiant UNIQUE à l'intérieur (soit un texte simple, soit un bloc avec attribut), par exemple des parcelles ou piéces d'un batiment et d'autre part un identifiant unique à l'intérieur (No de Section + No de Parcelle ou bien No de pièce UNQIUE dans le batiment), alors
avec un AutoCAD MAP, on peut lier automatiquement et en une SEULE manipulation tous tes polygones à tous les enregistrements correspondants dans la base de données.
C'est une des raisons d'achat (parmi bien d'autres) d'AutoCAD MAP pour les gens qui désirent "étiqueter"
- des polygones: pièces, parcelles, zones, etc
- ou des blocs-symboles: extincteurs, prise réseaux / téélphone, armoire électriques, luminaires, etc
Donc voilà qq explications sur AutoCAD MAP et aussi les limitations du DBConnect d'AutoCAD ...
A+
Le DBconnect n'a heureusement que peu de rapport avec ASE, qui était effectivement une horreur. Le DBconnect ne requière pas de connaissances en programmation contrairement à L'ASE (AutoCAD SQL Extension), sa seule difficulté vient parfois de l'établissement de la connexion c'est vrai. A part ça il est très facile de s'en servir.
Il est vrai bien sûr que DBconnect ne peut pas rivaliser avec un logiciel ayant intégré la gestion des bases de données. Je ne connais pas MAP mais je suppose que ce doit être le cas.
  • 3 semaines après...
Avec un peu de retard, merci pour l'info. Je vois que je ne suis pas le seul à avoir rencontré le problème.
Un administrateur réseau sous XP m'à peut être donner la solution.
Autocad n'y saurai pour rien, celà viendrai plus d'un problème de paramètrage ODBC...
Bref, je vous tiendrai au courant pour tous ceux qui pourrai être interresés.
Bonne jounée,
See Yall
