Bred Posté(e) le 14 octobre 2007 Posté(e) le 14 octobre 2007 Salut,Je cherche à faire un "retour état initial" dans un code, mais à part(vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) .....................le prog.................... (command "_undo" "_back")Je ne vois pas comment faire....merci ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 15 octobre 2007 Posté(e) le 15 octobre 2007 Salut A part(vl-cmdf "_.undo" "1")je ne vois pas @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 15 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2007 merci de ta réponse....tant pis pour moi ???....(décidement, mes dernières questions font couac !....) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 15 octobre 2007 Posté(e) le 15 octobre 2007 for last version autocad, to *error* program: (vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) (strcat (chr 27)(chr 27)"_.undo 1 ")) Evgeniy
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 15 octobre 2007 Posté(e) le 15 octobre 2007 Alexander Rivilis - la correspondance avec ADN: Hi Alexander, This is very strange - the *error* function no longer appears to support the use of (command) (whether on its own or with arguments). I have submitted a change request for this functionality. In the meantime, you can use a workaround as show in the attached file, using COM functions to call the commands you wish. It's not ideal, as these strings do not then respect CMDECHO, but it does function as you'd expect: (vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) (strcat (chr 27)(chr 27)"_.undo _e _.u ")) Evgeniy
Bred Posté(e) le 15 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2007 merci ElpanovEvgeniy(благодаря) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
