(gile) Posté(e) le 14 octobre 2007 Posté(e) le 14 octobre 2007 Salut, Je voulais le faire depuis longtemps, ce sujet est l'occasion qui me pousse à finalement le faire. AutoCAD fourni un éditeur de LISP, puissant outil de création et de modification de routines LISP. Sans entrer trop loin dans les détails, je propose de commencer ici un sujet sur les bases de son utilisation. Tout d'abord une petite présentation. On accède à l'éditeur Visual LISP depuis AutoCAD, par le menu Outils > AutoLISP > Editeur Visual LISP ou par les commandes VLIDE ou VLISP. http://img220.imageshack.us/img220/1290/vlide1.png La console Visual LISP est un fenêtre spéciale de l'éditeur dans laquelle on peut évaluer directement des expressions ou des symboles. C'est aussi dans la console que sont retournés les résultats des évaluations faites depuis les autres fenêtres avec Charger la sélection (Ctrl-Maj-E). Comme dans tout éditeur de texte, on peut ouvrir de nouvelles fenêtres (Ctrl-N) pour y écrire un nouveau code ou ouvrir un fichier LISP existant (Ctrl-O). À suivre ... 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 14 octobre 2007 Posté(e) le 14 octobre 2007 Re, C'est vraiment parti là ! Merci (gile) de commencer par le commencement ! A suivre donc,.. Bonne nuit. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 14 octobre 2007 Posté(e) le 14 octobre 2007 ben je crois que c'est un bon lancement.... C'est une bonne occasion pour moi car je me sert jamais de l'editeur je fais tout sur notepad donc je vais commencer.... Merci pour ce debut http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
(gile) Posté(e) le 14 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2007 Deuuxième épisode. Pour une meilleure lisibilité du code, les données apparaissent de différentes couleurs suivant leur type et le code est formaté. Les couleurs données sont :- rouge pour les parenthèses- bleu pour les fonction LISP prédéfinies et les symboles protégés (pi et T)- rose pour les chaines de caractère- vert pour les nombres entiers- turquoise (?) pour les nombres réels- noir pour tous les autres symboles- les commentaires apparaissent surlignés en gris. Sur un ligne tout ce qui est derrière un ; n'est pas interprété, c'est un "commentaire" Les "blocs" de commentaire compris entre ;| et |; peuvent avoir plusieurs lignes Suivant le nombre de ; devant le commentaire le formatage du code dans l'éditeur Visual LISP placera différemment le commentaire :;;; -> le commentaire sera placé entièrement à gauche;; -> le commentaire prendra le retrait du code à sa position; -> le commentaire se place en retrait à droite à 40 caractères (défaut);_ -> commentaire de fin, se place à une espace de la dernière parenthèse http://img156.imageshack.us/img156/8712/vlide6.png Le formatage du code (paramétrable) consiste principalement à donner un retrait à chaque ligne correspondant à l'imbrication de la ligne au sein des parenthèses (indentation). On peut formater toute la fenêtre (Ctrl-Alt-F) ou une sélection (Ctrl-Maj-F). http://img132.imageshack.us/img132/7332/vlide3uf9.png La sélection par double clic. - on sélectionne un mot en double cliquant au milieu, au début ou à la fin du mot.- un double clic avant un guillemet ouvrant ou après un guillemet femant sélectionne tout la chaine de caractère.- un double clic avant une parenthèse ouvrante ou après une parenthèse femante sélectionne toute l'expression depuis ou jusquà la parenthèse correspondante. Un symbole (variable) ou une expression sélectionnée dans une fenêtre peut être évaluée directement (Ctrl-Maj-E), le résultat est retourné dans la console. Si après avoir sélectionné le symbole d'une fonction prédéfinie (bleu), on clique sur l'icone de l'aide [?] (CTRL+F1) celle-ci s'ouvre directement à la page de cette fonction. À suivre... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 15 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2007 Troisième épisode : Aperçu des fonctions de débogage L’éditeur Visual LISP fournit de nombreux outils de débogage. http://img515.imageshack.us/img515/3149/vlide9hq2.png Pour suivre le déroulement de l’interprétation des expressions pendant l’exécution d’une routine, il est possible de placer un, ou plusieurs, points d’arrêt dans le code.Après chargement et lancement de la routine, l’interprétation s’interrompt au point d’arrêt et l’expression suivant le point d’arrêt est sélectionnée On peut alors suivre l’interprétation des expressions à l’aide des outils de pas à pas ou continuer jusqu’au point d’arrêt suivant. À tout moment, il est possible d’utiliser la console pour évaluer des variables ou des expressions. D'où vient l'erreur ? Si le déroulement d’une routine génère une erreur, on peut déterminer l’expression en cause en activant l’Arrêt sur erreur (Menu Débogage). http://img145.imageshack.us/img145/3062/debug1rs3.png On relance la commande (ou la fonction) pour provoquer à nouveau l'erreur, puis en utilisant l’outil : Source de la dernière interruption (Ctrl F9), l'expression qui a provoqué l'erreur se mettra en surbrillance dans le code.On peut, là encore, interroger la valeur de variable ou d'expressions dans la console On doit ensuite Réinitialiser. http://img442.imageshack.us/img442/6754/debug2pk4.png Penser à décocher l'Arrêt sur erreur une fois le débogage terminé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 15 octobre 2007 Posté(e) le 15 octobre 2007 Bonsoir à toutes et tous, C'est du Dalas, début d'une longue série d'épisodes, j'espère car là, tout est cliar, et c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Merci à toi (gile) de mettre toute cette énergie pour ceux qui veulent avancer. Et je sais que faire un cours sur les connaissances de bases dans un domaine que l'on maitrise nécessite une grande pédagigie dont tu fais preuve à chaque instant.Vivement la suite,... [Edité le 15/10/2007 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 15 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2007 Salut, Je ne pense pas qu'il y aura d'autres épisodes (du moins de ce style).J'ai donné ici, en exclusivité pou CADxp ;) un chapitre du support de cours sur lequel je travaille en ce moment. Personnellement, je ne me sert pas de beaucoup plus que ce que j'ai donné là. J'aborderais peut-être l'utilisation de la fenêtre de suivi, mais n'utilisant pratiquement jamais les Espions, je ne m'en sers que pour "tracer" les fonctions récursives. Il faut maintenant laisser la place à l'expérimentation et à la découverte. Les réponses aux questions que cela ne devrait pas manquer de soulever devraient rendre la chose plus concrète. Et peut-être que d'autres utilisateurs de l'éditeur voudront apporter leur(s) pierre(s)... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 18 octobre 2007 Posté(e) le 18 octobre 2007 Salut,tenez, un truc "volé" sur "The Swamp" : (j'espère qu'ils ne m'en voudrons pas...) Je ne savais pas que l'on pouvais faire ça !c'est pratique pour scruter les selections !.... http://nsa01.casimages.com/img/2007/10/18/0710181114071423784.gif http://nsa01.casimages.com/img/2007/10/18/0710181115351423790.gif Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
tyrese69_ Posté(e) le 5 décembre 2007 Posté(e) le 5 décembre 2007 Bonjour à tous, Trés bien je n'avais cela qu'en anglais et bien moins détaillé !Encore merci ! Mais au fait, quelqu'un sait avec quel logiciel ils ont fait cela ? (annimations !) Daniel OLIVESlyon-FRANCE
tyrese69_ Posté(e) le 5 décembre 2007 Posté(e) le 5 décembre 2007 Re c'est encore moi,As tu le lien exact chez "The Swamp", car je connais ce forum surtout pour le VBA, mais je vois que pour le Lisp ils sont térs forts également !Mais je ne trouve pas le lien correspondant !@+Daniel OLIVES
lili2006 Posté(e) le 5 décembre 2007 Posté(e) le 5 décembre 2007 Bonjour à toutes et tous, tyrese69, Citation Mais au fait, quelqu'un sait avec quel logiciel ils ont fait cela ? (annimations !) Vraisemblablement avec le logiciel gratuit camstudio . Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
phil_vsd Posté(e) le 25 septembre 2008 Posté(e) le 25 septembre 2008 Bonjour (Gile), Bonjour aux autres aussi... ;) Y'a un truc qui m'a échappé : Une fois le petit lisp tapé , une fois que tout est tout tabulé avec Ctrl-Alt-F comment on fait pour tester le lisp en réel dans Autocad. Est-ce que l'on est obligé de l'enregistrer et d'aller dans AutoCAD pour faire Appload ? Je n'ai pas les Pas à Pas détaillé (F8), ni le "principal" ni le "sortant"... Merci ! EDIT woua ! J'ai trouvé le "Charger la sélection", fallait juste tout sélectionner le lisp... See you ! [Edité le 25/9/2008 par phil_vsd] "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
(gile) Posté(e) le 25 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2008 Salut, Regarde la première image, pour charger le code dans le dessin :- Charger la fenêtre d'édition active : CTRL+ALT+E Ou, si tu veux évaluer une portion du code dans la console de l'éditeur, tu la sélectionnes par double clic devant une parenthèse ouvrante (ou derrière une fermante) et tu fais :-Charger la sélection : CTRL+MAJ+E EDIT : tu as trouvé tout seul, très bien... [Edité le 25/9/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Julian-Nihon Posté(e) le 6 décembre 2012 Posté(e) le 6 décembre 2012 Bonsoir, Je remonte ce vieux sujet pour poser une question dont je ne trouve pas de reponse, qui parait pourtant simple : Comment changer la langue de l'editeur visual lisp ? Je travaille sur Acad2007 version japonaise. Dans la vie courante, le japonais, ca ne me pose pas de probleme, mais pour programmer (et surtout comprendre ou ca bugge) ca me rebute. :( Ca serait bien sympa de pouvoir avoir tout les menu en anglais ... :unsure:
(gile) Posté(e) le 6 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2012 Salut, Je crains que ça ne soit pas possible, Visual Studio utilise la même langue que la version d'AutoCAD à laquelle il appartient. Si tu as une version 2013 (ou une Autodesk Design Suite 2012), tu peux télécharger des lanquage packs et avoir ainsi plusieurs version linguistiques d'AutoCAD et par voie de conséquences l'éditeur Visual LISP dans chacun de ces langages Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Lakota78 Posté(e) le 21 janvier 2016 Posté(e) le 21 janvier 2016 Bravo pour ce sujet,Serait-il possible de mettre à jour les liens ?
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2016 De quels liens parles-tu ? Dans tous les cas, tu devrais télécharger Introduction à AutoLISP qui contient bien plus. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
capde06 Posté(e) le 22 janvier 2016 Posté(e) le 22 janvier 2016 Bonjour (gile)voila une erreur que je fais souventje n'ai reussi a surligner la soustraction.ce genre de boulette n'est pas facile à repérer dans des long prog (defun c:boulette () ; (setq a 12.25) (setq b "5.50") (princ (- a B)) (princ) ) Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2016 capde06, As-tu essayé la méthode décrite réponse #5 (page 13 de Intoduction à AutoLISP) ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
