jeanmi70240 Posté(e) le 12 octobre 2007 Posté(e) le 12 octobre 2007 Bonjour,Quelle syntaxe utiliser dans un fichier gabarit d'extraction d'attribut pour récupérer la valeur ROTATION de cet attribut texte ? BL:SYITCAP C008000BL:X N011002BL:Y N011002BL:???? ??????.... merci
Matt666 Posté(e) le 12 octobre 2007 Posté(e) le 12 octobre 2007 Regarde ce petit post très bien fait, tu comprendras mieux les principes de l'extraction des données d'attribut ! ;) A bientot.Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
jeanmi70240 Posté(e) le 12 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2007 J'avais déjà parcouru cette info, mais la réponse à mon Pb n'y est pas.Je reformule autrement :Puis-je récupérer la valeur de la rotation d'un attribut dans un fichier gabarit et comment ? Dans le résultat de la commande "liste" ci-dessous je souhaite récupérer la valeur "rotation angle = 71" pour tous les blocs de mon dessin "Choix des objets: REFERENCE DE BLOC Calque: "IEBXH" Espace: Espace objet Maintien = 453 "SYITCAP" en point, X=934701.3769 Y=306561.7598 Z= 0.0000 X facteur d'échelle 0.8750 Y facteur d'échelle 0.8750 rotation angle 71 Z facteur d'échelle 0.8750 ATTRIBUT Calque: "IEBXH" Espace: Espace objet Couleur: DUBLOC Type de ligne: "DUCALQUE" Maintien = 454 Style = "Standard" Fichier de polices = txt centre point, X=934700.9621 Y=306561.8988 Z= 0.0000 hauteur 1.4000 valeur 2%%c45+3%%c60 étiquette IDB1 rotation angle 71 largeur facteur d'échelle 1.0000 inclinaison angle 0 drapeaux normal(e) génération normal(e)
jeanmi70240 Posté(e) le 12 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2007 Je viens de trouver dans l'aide autocad La syntaxe est : BL:ORIENT Copie des infos trouvées dans l'aideLe fichier de gabarit suivant affiche les 15 champs possibles. BL:NIVEAU Nwww000 (niveau d'imbrication de bloc) BL:NIVEAU Nwww000 (nom de bloc) BL:X Nwwwddd (coordonnée X du point d'insertion du bloc) BL:Y Nwwwddd (coordonnée Y) BL:Z Nwwwddd (coordonnée Z) BL:NOMBRE Nwww000 (compteur de bloc ; identique pour inserm) BL:POIGNEE Cwww000 (poignée de bloc ; identique pour inserm) BL:CALQUE Cwww000 (nom du calque d'insertion du bloc) BL:ORIENT Nwwwddd (angle de rotation du bloc) BL:XSCALE Nwwwddd (facteur X de mise à l'échelle) BL:YSCALE Nwwwddd (facteur Y de mise à l'échelle) BL:ZSCALE Nwwwddd (facteur Z de mise à l'échelle) BL:XEXTRUDE Nwwwddd (composant X de la direction d'extrusion du bloc) BL:YEXTRUDE Nwwwddd (composant Y) BL:ZEXTRUDE Nwwwddd (composant Z) numérique Nwwwddd (étiquette d'attribut numérique) caractère Cwww000 (étiquette d'attribut alphabétique)
