J'ai un plan de masse à une certaine position ( à 30° par rapport à l'horizontal. Par exemple les bâtiments sont à 30° par rapport à l'horizontal) dans l'espace objet, et je souhaite, dans l'espace papier, l'avoir à 0° c'est à dire à l'horizontal. Quelles sont les manips à faire?
Merci par avance
1- tu fais un SCU objet de ton batiment ou un SCU 3Points
2- tu tapes REPERE au clavier puis tu valides 2 fois
3- tu enregistre ta vue
4- tu passes en espace papier (présentation)
5- dans la fenetre active (espace objet flottant) tu appeles la vue créée précédement
J'espère être assez clair.
A+
Salut
Mets toi de l'E.O. de ta presentation et tapes les commandes surlignees.
Sélectionnez les objets ou : [surligneur] tout[/surligneur]
2640 trouvé(s)
204 n'étaient pas dans l'espace courant.
Entrez une option
[CAMéra/CIBle/DIstance/POints/PAn/Zoom/ [surligneur] Basculer[/surligneur]/DELimitation/MAsquer/INactif/ann
Uler]: ba
Spécifiez le nouvel angle de basculement <0.00>: [surligneur] -30[/surligneur]
Entrez une option
[CAMéra/CIBle/DIstance/POints/PAn/Zoom/Basculer/DELimitation/MAsquer/INactif/ann
Uler]:
Régénération du modèle.
Cela te permet de basculer ton plan dans ta preesentation sans y toucher dansl l'objet.
Merci les gars! Les deux méthodes fonctionnent! Pour la méthode de "lesourd 2", permets moi d'ajouter un truc c'est à dire il faut penser à décocher "basculer en vue plane quand le scu est modifié" (outils/scu existant/paramètre/paramètres scu). Sinon lorsque tu passes de l'EP à l'EO ou vice versa, ton plan revient à la position initiale.
A+
