x_all Posté(e) le 11 octobre 2007 Posté(e) le 11 octobre 2007 bonjour je bosse souvant avec des plans venant d'archicad. ce logiciel à la détestable habitude de créer des blocs en pagaille...et d'utiliser les hachures "solid" voire des images raster intégrées aux objets pour la décoration...pour tracer du vrd, c'est pas le top -pb de visibilité dessus dessous... grrr bref je passe pas mal de temps à ouvrir chaque objets (parfois deux arbres identique mais à des échelles différentes ou avec un changement d'orientation sont deux objets distinct) et effacer les hachures et virer les images pour me créer un Xref "propre" (à reffaire a chaque MAJ pour pas dire, changement d'humeur, de l'archi :) ) j'ai vu passer un scipt qui il me semble permettait de faire ça mais j'arrive plus à le retrouver (ou alors je rêve encore?) je ne parle pas du très utile edit_bloc de gille qui me permet de tout passer en "dubloc" pour griser mon fond de plan. si qqu1 l'a sous la main merci de me le remettre en lien (ou si un codeur sympathique à un peu de temps).... Merci !! quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 11 octobre 2007 Posté(e) le 11 octobre 2007 Salut, J'ai fait récemment une petite routine pour nettoyer de leurs wipeouts (images raster "vides") les fichier sen provenance de Solidworks (ici, réponse 7, page 2). Cette routine purge "en profondeur" dans les blocs et blocs imbriqués. En voici une adaptation qui supprime aussi les hachures SOLID et les images raster. J'ai laissé les wipeouts parmi les objets à supprimer, si tu veux les conserver, supprime (ou "commente" avec un point virgule devant) la ligne :(= (vla-get-ObjectName ent) "AcDbWipeout") (defun c:PurgeArchiCad (/ cnt) (setq cnt 0 ) (vlax-for bloc (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-for ent bloc (if (or ;; Wipeouts (= (vla-get-ObjectName ent) "AcDbWipeout") ;; Images raster (= (vla-get-ObjectName ent) "AcDbRasterImage") ;; Hachures solides (and (= (vla-get-ObjectName ent) "AcDbHatch") (= (vla-get-PatternName ent) "SOLID") ) ;;------------------- ) (progn (vla-delete ent) (setq cnt (1+ cnt)) ) ) ) ) (princ (strcat "\n\t" (itoa cnt) " objets supprimés" ) ) (princ) ) [Edité le 11/10/2007 par (gile)] [Edité le 8/1/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
x_all Posté(e) le 11 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2007 merci beaucoup !!!!!!!!!!!!!!! c'est une fois de plus pil poil tip top et ça marche nikel :) quelques trucs sur autocad
