tramorléans Posté(e) le 9 octobre 2007 Posté(e) le 9 octobre 2007 Bonjour, Je n'arrive pas à copier les hachures d'une à l'autre, quand je veux voir les caratéristiques de la hauchure il me m'est erreur de lecture du fichier de motifs. Merci d'avance
LUDWIG Posté(e) le 9 octobre 2007 Posté(e) le 9 octobre 2007 j'ai souvent ce problème. Je crois que c'est que la hachure d'origine n'existe pas das ta bibliothèque (fichier .pat je crois). Elle a peut-être été créée avec une autre version d'autocad, un autre produit autodesk (Autodesk Architectural Desktop, MEP), ou est issu de l'export dwg d'un autre logiciel. Je n'ai pas d'autre solution que de recréer la hachure... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
