grandss Posté(e) le 9 octobre 2007 Posté(e) le 9 octobre 2007 salut, J'ai un petit souci d'impression. Bien que l'aperçu de ma présentation soit correcte, il me manque 2 ou 3 mm d'impression sur le papier et donc mes cadres et cartouches sont tronqués. l'impression se fait sur imprimante HP 1283.J'ai redefini la zone d'impression en supprimant toutes les marges, ce qui me permet d'avoir mon cadre centré. Si quelqu'un a déjà eu ce probleme ? Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
lesourd2 Posté(e) le 9 octobre 2007 Posté(e) le 9 octobre 2007 Salut Deja dans un premier temps Regardes ça. Dans fenetre MISE EN PAGE 1) Aire du tracé= ETENDU 2) Echelle du tracé= A LA TAILLE DU PAPIER @+
grandss Posté(e) le 9 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2007 j'ai testé mais ca ne resout pas mon probleme. Le but est d'imprimer à partir de la presentation sans manipulation a effectuer.Ca doit venir de l'imprimante (designjet 1280) je pense car sur une autre, le resultat est OK (malheureusement je peut pas l'utiliser celle-la). Donc mon probleme reste entier. Y a t'il un moyen de modifier via autocad et pas via l'imprimante ? Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
llefevre Posté(e) le 9 octobre 2007 Posté(e) le 9 octobre 2007 Salut grandss, Ton cadre, c'est bien ton cartouche? Normalement, le coin inférieur gauche de ta feuille est à 0,0 dans l'onglet présentation. Dans la mise en page de ta présentation, tu dois avoir: 1- La bonne imprimante 2- Le bon format d'impression 3- Aire du tracé Etendu 4- Echelle du tracé 1:1 A partir de là les pointillés sur ta feuille représentent les marges de l'imprimante (il y a toujours des marges qqsoit l'imprimante). Ton cadre/cartouche doit être à l'intérieur de ces pointillés. Espérant t'avoir aidé A+
grandss Posté(e) le 9 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2007 le cadre et le cartouche se superpose. en suivant ta methode j'ai les deux cotes (sur la longueur) de mon cadre qui disparaissent (a4 ou a3, meme resultat). Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
oran Posté(e) le 9 octobre 2007 Posté(e) le 9 octobre 2007 Bonjour,As-tu, tout simplement, essayé de faire une nouvelle présentation ?? J'ai déjà résolu des pb d'impression en le faisant. C'est à n'y rien comprendre qq fois.Oran
grandss Posté(e) le 9 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2007 ca reproduit exactement le meme probleme Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
llefevre Posté(e) le 9 octobre 2007 Posté(e) le 9 octobre 2007 le cadre et le cartouche se superpose Le cadre c'est ta fenêtre de présentation? en suivant ta methode j'ai les deux cotes (sur la longueur) de mon cadre qui disparaissent (a4 ou a3, meme resultat). C'est que ton cadre est centré dans la feuille c'est deja ça. Si tu peux réduit ton cadre pour qu'il rentre dans les marges de ton imprimante. Ou joues avec l'échelle de ta fenêtre de présentation pour tout faire rentrer à l'intérieur des marges. A +
grandss Posté(e) le 10 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2007 Le cadre c'est ta fenêtre de présentation? le cadre est le cadre, celui qui est tracé à 1cm des bords, et qui defini l'aire du dessin. Bon sinon j'ai trouvé la cause du probleme :le minimum pour la marge d'impression d'un A4 est de 12.7mm en bas, d'ou un morceau de mon cartouche manquant.Merci HP Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
