Y aurait-t'il quelqu'un qui ce serait déjà penché sur la création d'une caméra en v-lisp (ou par entmake) ?
Attention!
"CAMERA" version 2007 : avec délimitations, etc.... !
merci d'avance.
Invité ingoenius
je sais pas en Vlisp, mais en autolisp j'avais fait celui ci il y a quelque temps peut etre il te serà utile??
(defun C:cams ()
(setq Cam1 (getpoint "\nPosition camera? "))
(setq CamZ (getreal "\nHauteur du sol? "))
(setq Lens (getreal "\nTaille Optique mm? "))
(setq Camx (car Cam1))
(setq Camy (cadr Cam1))
(setq CAM_pos(list Camx Camy CamZ))
(setq Cible1 (getpoint "\nCible? "))
(setq CibZ (getreal "\nHauteur du sol cible? "))
(setq Cibx (car Cible1))
(setq Ciby (cadr Cible1))
(setq Cible_pos(list Cibx Ciby CibZ))
(command "iconescu" "IN" "" )
(command "_.dview" "_all" "" "_points" cible_pos CAM_pos "_distance" ""  "Z" Lens "" )
(command "_view" "sa" "vista_camera");salva la vista col nome
;---da usare dopo il comndo cams per modificare l'ottica della telecamera---------------------
;---a utiliser apres la commande cams pour modifier ka taille del'optique ---------------------
(defun C:lens ()
(command "_.dview" "_all" "" "_points" "" "" "_distance" ""  "Z" Lens "" )
Merci !
... mais c'ets justement pour éviter de le faire en autolisp....
