creation de gabarit
je suis en train de me creer des gabarits de présentation mais j'ai un petit pb avec mon cartouche.
si je resume, j'ai 2 fichiers "A4.dwg" et "cartouche.dwg".
je crée une présentation dans un fichier de gabarit.
J'insere mon cadre sous forme de bloc. -> OK
j'insere le cartouche, et la il me demande de remplir les attributs.
Mais c'est que je veux pas remplir les attributs à la création du gabarit moi !!! :(
J'aimerais plutot à la creation de la presentation d'un dessin.
Seulement si je fais OK, j'ai mes valeurs par defaut et ca reste comme ca.
Quelqu'un a une idée
PS: autre pb, lorsque j'insere un bloc, il me met son unité en pouce et il m'est impossible de changer ca
[Edité le 8/10/2007 par grandss]
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Dans ton gabarit tu insères ton cartouche avec les valeurs par défaut. Tu peux t'inspirer des deux exemples de gabarit
Tu peux décortiquer ces deux fichiers !
Pour ton bloc, il faut qu'il soit de préférence dans l'unité de création. Tu peux corriger en pass
ant par CREER BLOC, choisir dans la liste le bloc et en-dessous choisir la bonne unité et OK ! parfois ça "merdouille" .... et nous fait un "LE BLOC SE REFERE A LUI MEME" :cool:
Dans Contrôle des unités vérifies si les unitgés sont bien celle du dessin en cours...
Christian
[Edité le 8/10/2007 par rebcao]
c'est ce que je fait. J'ai alors une dialbox qui s'ouvre ou je dois remplir les valeurs des attributs (que je laisse par defaut).
Le cartouche s'insere donc avec les valeurs par defaut.
Mais lorsque j'utilise le gabarit pour créer une présentation, je n'ai plus cette dialbox qui s'ouvre automatiquement.
Je dois double-cliquer sur le cartouche et passer par la fenetre de modification des attributs.
Ce que j'aimerais faire (et que j'avais dans une autre boite sous LT2002 me semble t'il), c'est d'avoir la dialbox qui s'ouvre au moment ou je crée la présentation d'un dessin quelconque.
Est-ce possible directement, ou doit-on passer par un lisp ou un script ???
PS: pour l'unité c'est OK, merci
[Edité le 9/10/2007 par grandss]
Salut
dialbox
Je suppose que tu veux parler de la fenetre d'editeur d'attributs.
Si tu veux qu'elle s'ouvre à l'insertion de ta presentation: [surligneur] variableATTDIA=1[/surligneur]
c'est une fenetre nommée "Entrez les attributs" qui s'ouvre à l'insertion d'un bloc contenant des attributs en mode "verifié".
je ne parle pas de la fenetre "Editeur d'attributs etendu".
voici la dialbox en question :
http://www.imageshotel.org/images/chrisleg/dialboxntrezattributs.jpg
