Coordonnée Point SCG dans fenêtre
je n'arrive pas à trouver mon erreur.
J'ai fait des routines me permettant de retourner les coordonnées d'un point pris dans une fenêtre non active en espace papier en coordonnées SCG...
Et bien, ça fonctionne... pas tout le temps....
Si je change de selction de point selectionné, le lancement du test est faux la première fois, puis tant que je ne change pas de fenêtre ça à l'ai juste.....
merci de votre aide...
(defun c:test ()
(setq p (getpoint "\n Choisir un point :"))
(setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-put-ActiveSpace AcDoc acPaperSpace)
(setq fen (Pt->Fen p))
(trans-ptEP->ptEO p fen)
; Valeur +Grande ou égale et +Petite ou égale que
; 2<=50<=90 -> (<=val<= 2 50 90) => T
; 45<=48<=48 -> (<=val<= 45 48 48) => T
(defun <=val<= (val- val val+)
 (if (and (> val val-)
   (< val val+)) t
   (if (or (equal val val-)
    (equal val val+)) t))
; routine de récupération de coordonnées de point
; dans l'espace papier transformer en espace objet.
(defun trans-ptEP->ptEO (pt fen / ACDOC VPOBJ P)
 (setq p (trans pt 3 2)
 (vla-Display fen :vlax-true)
 (vla-put-MSpace AcDoc :vlax-true)
 (vla-put-ActivePViewport AcDoc fen)
 (setq p (trans p 2 0))
 (vla-put-MSpace AcDoc :vlax-false)
 p
; Routine de récupération de le fenêtre contenant le point.
(defun Pt->Fen (pt / I MAXPT MINPT SEL-F VLA-FEN VLA-FEN-OK)
 (setq sel-F (ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT,*POLYLINE,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE,REGION"))))
 (repeat (setq i (sslength sel-F))
   (setq vla-fen (vlax-ename->vla-object (ssname sel-F (setq i (1- i)))))
   (vla-GetBoundingBox vla-fen 'minPt 'maxPt)
   (setq minPt (vlax-safearray->list minPt)
  maxPt (vlax-safearray->list maxPt))
   (if (and (<=val<= (car minPt) (car pt) (car maxPt))
     (<=val<= (cadr minPt) (cadr pt) (cadr maxPt)))
     (setq Vla-fen-OK vla-fen))
 Vla-fen-OK
En approfondissant mes test, je pense avoir mis le doigt sur le problème : mais ce n'est pas logique :
Ceci
p
Active la fenêtre précedement activer... au prmier changement de fenêtre..... puis après cela prends la bonne (fen)
on dirait que (vla-put-ActivePViewport AcDoc fen) ne fonctionne pas à la première utilisation ...
:casstet:
[Edité le 8/10/2007 par Bred]
Wow ! ?....
c'est des ActivePViewport...
c'est le cas aussi ?
(parceque j'ai beau tourner le code dans n'importe quel sens, mettre
(vla-delete (vla-get-ActivePViewport (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
au début, rien n'y fait...
(j'ai une erreur :
erreur: Erreur Automation Echec de QueryInterface IDispatch
J'ai honte mais voilà une solution pour que ça fonctionne :
; dans l'espace papier transformer en espace objet. ;(setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(defun trans-ptEP->ptEO (pt fen / ACDOC P)
 [b](Correct-bug-recup-trans-ptEP->ptEO fen)[/b]
 p
[b]; Routine pour correction bug (???)
(defun Correct-bug-recup-trans-ptEP->ptEO (fen / ACDOC)
 (vla-put-MSpace AcDoc :vlax-false)[/b]
... ça fonctionne mais je trouve ça d'un laid !!!!
si vous avez une solution, n'hésitez pas !
moi, je continues à chercher, mais sans aucun résultat .....
Il me semble que tu fais deux fois la même chose. Une fois avant (setq p (trans pt 3 2), puis une autre fois avant (setq p (trans p 2 0)), pourquoi ne pas regrouper les deux trans ?
 [b](setq p (trans (trans pt 3 2) 2 0))[/b]
 p
Hey !
mais ça fonctionne !!!
parceque je pensaiq être obligé de faire le (trans pt 3 2) en espace papier, puis activer la fenêtre et faire le (setq p (trans p 2 0)) ....
Génial !
merci, comme d'habitude !
:D :D :D
