ClaudeL Posté(e) le 17 février 2004 Posté(e) le 17 février 2004 Je suis frustré.Je veux travailler avec Autodesk Architectural Desktop 2004 et je ne retrouve pas mes marques : - j'ai des commandes clavier quasi automatiques qui datent de la version 10, - ce que je n'ai pas au clavier je vais le chercher dans les menus déroulants que je trouve logiques. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à utiliser ce que je nomme très gentiment les iconneries. j'y suis contraint de temps en temps. J'aimerais donc allez piquez dans AutoCAD 2004 et les installer dans Autodesk Architectural Desktop 2004 , les menus déroulants : OUTILS , DESSIN , COTATION et MODIFICATION. Je suis allé me balader dans les fichiers AutoCAD.mnu des deux versions et je les ai trouvé identiques. Comment dois-je-t-il faire ? ? Merci d'avance
Tramber Posté(e) le 17 février 2004 Posté(e) le 17 février 2004 As-tu tapé MENU et/ou "_menuload" (je n'ai plus la mémoire de me rappeler quelle commande utiliser). Ainsi, tu charges, le fichier de menu dont tu as besoin plutot que de le regarder !!! Je ne sais pas si je t'ai bien compris. Dis-nous déjà si tu es guidé par ce conseil. Sinon, c'est assez facile de batir un autre menu.Surtout, ne trafiques pas les menus originaux, mieux vaut en créer un nouveau. Moi, j'ai enregistré 2 profils (options, onglets profil).1 que j'ai créé en étant en Autodesk Architectural Desktop1 autre que j'ai créé en étant en AutoCAD. Et je bascule de l'un à l'autre, c'est + simple que de batir un menu et c'est mon choix (sur France 3).2 boutons me permettraient de basculer de l'un à l'autre. Mais bon la flemme....c'est peut-etre compliqué.Je clique droit dans la fenetre de commande pour options et je double-clique sur le profil de mon choix. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
ClaudeL Posté(e) le 19 février 2004 Auteur Posté(e) le 19 février 2004 Merci à TramberMerci à LabletechMerci à CDL - vos réponses qui m'aident à avancer! J'ai tapé "menu" et cela m'a permis de chargé d'autres menus, par exemple le AutoCAD.mnu de Acad2004 dans Autodesk Architectural Desktop pas de problème mais de solution non plus, ce n'est pas ce que je veux : je travaille en AutoCAD et ce n'est plus Autodesk Architectural Desktop, Ce que je voudrais c'est prendre dans AutoCAD 2004 les 4 Menus déroulants dont j'ai besoin (Outils, Dessin, Cotation, Modification) et les déposer, comme par miracle, dans Autodesk Architectural Desktop 2004. Ce que je vais faire, faute de meilleure solution, c'est de fabriquer pour Autodesk Architectural Desktop 2004 les 4 Menus déroulants dont j'ai besoin (Outils, Dessin, Cotation, Modification) qui existent dans AutoCAD, c'est bête de refaire ce qui existe, mais enfin ! !
