Matériaux et textures sur 1 face
Bonjour
Tout est dans le titre.
Je reprends 3DS max 7 et je cherche comment on place un matériaux sur une face et non pas un volume.
Merci d'avance
Bonjour, pour cela il faut éditer le maillage, sélectionner une des faces puis, dans le menu déroulant à droite de l'écran. Propriétés surface --> Matériau --> Définir ID. Ici tu peux numéroter tes faces comme bon te semble.
Bonne journée
Salut les 3D maniacs,
YaPy a raison, mais cela suppose avoir créé un materiau multi sous-objet où chaque materiau possède son propre ID. Pour aller plus vite et dans le cas où ton materiau est prêt, tu fais un edit mesh de ton objet effectivement, tu passes en mode Polygone, tu selectionnes la ou les faces concernés et là, tu appliques directement ton materiau...
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
A oui super Gizmo je ne connaissais pas ce procéder mais effectivement il est plus rapide pour des objet qui n'ont que quelques matériaux.
