bonjour
voila je voudrai crer un bloc parametrique de fenetre
jusque la pas trop dur
ca me donne au final des données dites "personnalisées" dans la fenetre des propriétées
a ce bloc je voudrai inclure une etiquette me donnant la largeur hauteur de la baie
peut on dans une etiquette récupérer les données " personnalisées" ???
j'ai bien la solution de colelr deux etiquettes recuperant les longueurs des lignes constutuant la baie mais c'est pas tres présentable sur une facae
ou peut etre une etiquete concatenant les données de deux etiquettes ???
avez vous des solutions ?
ou faut il attendre que autodesk developpe l'idée ??
merci
salutations
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
...malheuresement oui, les données contenu dans personnalisé ne sont pas récupérable actuelement dans les jeux de propriétés. Il y a deja des personnes qui on bossé sur le sujet, qui arrive a obtenir des infos comme l'état de visibilité. Voir ici http://www.cadxp.com/sujetXForum-16547.htm
Bon courage
A+.
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
bonjour.
dans le navigateur de contenu il existe des étiquettes de portes et fenètre qui donnent pour la vue en plan la largeur et la hauteur de la fenètre. Ces étiquettes sont aussi modifiables si elles ne conviennent pas. mais pour les facades ce n'est pas possible.
es-ce bien ta question ?
Patrick
SALUT
oui c'est du bloc basic mais parametrique
ne peut on pas dans "definitions du jeux de propriété" du gestionnaire de style
avoir un petit lisp pour recuperer des données du fichir lui meme ????
phil
FREELANCE
REVIT
