bonjour
dans certains fichiers j'ai des blocs vides nommées
"*t001" "*t0002" ect ect
ils commencentt tous par "*T" suivi de chiffre
il y a t'il un petit LISP permettant de chercher dans toute la base de donnée et de slectionner
ces blocs pour les effacer
apres modification cette base de LISP ( si ca pas déja été fait d'ailleurs ) pourrait servir a selectionner d'autre entités
merci
bonne soirée
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Pour effacer toutes les références de blocs dont le nom commence par "*t"
(vl-cmdf "_.erase" (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*"))) "")
Ensuite une purge.
Lisp (améliorable) pour supprimer les blocs vides.
;SUPPRESSION BLOCS VIDES
;permet de se débarasser des blocs sans entités
(defun c:bv ()
(setq cmdechOLD (getvar "cmdecho"))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq i (tblnext "block" t))
 (while i
   (if	(= (cdr (assoc 0 (entget (setq n (cdr (assoc -2 i))))))
   "ENDBLK"
   ) ;_ Fin de =
     (if (/= nil (setq SEL (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (assoc 2 i)))))(command "_erase" SEL ""))
     ) ;_ Fin de if
   (setq i (tblnext "block"))
   ) ;_ Fin de while
 (command "-purger" "BL" "*" "n")
   (setvar "cmdecho" cmdechOLD)
 ) ;_ Fin de defun
