Ordre des attributs inversé...!!!
Du jour au lendemain lorsque j'insère mes blocs (folios A4 avec quelques attributs), l'ordre d'apparition des attributs est inversé....!!! Le dernier se retrouve premier et ainsi de suite.... :cool: :P :mad:
Que s'est-il passé....?? Faut-il faire intervenir BATTMAN pour y remédier...??
Oran ;)
Oran ;)
Holaaa....!!!! comment fait-on pour supprimer un message lorsqu'il y en a 2 comme le cas ici.?
En bas de ton message : "Editer", puis "Supprimer le message"
Pour répondre à ta question, oui Battman puis "Monter" ou "Descendre" pour remettre les attributs dans l'ordre.
..merci Gile et ....dommage que l'on ne puisse pas faire intervenir "Ma sorcière bien aimée" ...un coup de baguette et hop le tour est joué... ;)
Par contre j'ai bien essayé "Editer" et "Supprimer le message" .....mais visiblement il est tenace :casstet:
, mais je pense que je m'y prends mal je crois.. :cool:
Suffit-il de faire "Editer" ==> "Supp. le message" ==> et "Modifier le message" ??
Oui,
"Editer, puis dans la boite de dialogue, cocher "! Effacer le message !" et cliquer sur modifier.
Mais je pense qu'il est mainteneant trop tard puisqu'il y a eu des réponses dans les deux sujets.
