brunomu Posté(e) le 2 octobre 2007 Posté(e) le 2 octobre 2007 Bonjour, Je dessine des plans de logements et je trouve pénible d'avoir à gérer le placement des textes de cotes quand les longueurs cotées sont petites (du genre : cloisons ou voiles ≤ 20cm). Connaissez-vous une astuce pour maîtriser finement ce paramètre ? Peut-être un LISP permettrait de sélectionner toutes les cotes dont le texte est 7 (par exemple), pour les effacer, mais la commande FILTRE ne le permet pas, et je ne sais pas l’écrire. Quelqu’un saurait-il m’aider ? Merci ! (sujet déjà soumis par erreur dans le forum AutoCAD R12,13, 14...)
Tramber Posté(e) le 2 octobre 2007 Posté(e) le 2 octobre 2007 Et si tu te créais un style à part, basé sur ton style de base dans lequel il y ait ces 2 paramètres :(onlget ajuster)1. Position n°2 ou 32. Ajustement : placer le texte manuellement. Je crée parfois ce style pour ces raisons. Pour le lisp : (setq sel (ssget '((0 . "DIMENSION")(-4 . "(command "_erase" sel "") A mettre dans un bouton Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
brunomu Posté(e) le 5 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2007 Ça c'est trop trop fort ! Simer, Tramber. Signé Bglou (mon pseudo en verlan)
