fograf02 Posté(e) le 2 octobre 2007 Posté(e) le 2 octobre 2007 Je veux creer un composant. Je selectionne mes objets, tout a l'air de bien se passer, il me demande meme de le nommer...Mais le composant ne se cree pas, parcequ'il lui manque une ligne d'une face, ou parce que au contraire j'ai inclus une ligne d'un objet que j'avais cache pour ma selection, mais dont il restait une ligne visible.Le tout sans message d'erreur. Et a chaque fois hardi petit il faut rechercher cette fichue ligne surnumeraire, qui est souvent superposee a une ligne 'utile'. Je crois que je l'ai, je la cache, ben non rate, ca me detruit une face. Grr je le hais (et pourtant j'aime bien SU quand ca marche). Et vous amis sketchupiens, est-ce que vous avez une solution a ce probleme qui m'arrive 10fois par jour et menace mon equilibre zen (et indirectement le sommeil de mes collegues)
Tramber Posté(e) le 2 octobre 2007 Posté(e) le 2 octobre 2007 J'ai relu 2 fois et je ne comprends pas ton message. Quel rapport entre ton problème de lignes supersposées et les composants. Rekakipète depuis le bédut STP. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tupolev Posté(e) le 3 octobre 2007 Posté(e) le 3 octobre 2007 Je suis un peu comme tramber je ne pige pas tout mais je me risquerais à une proposition d'idée. Quand tu veux créer le composant, mets en affichage transparent, (le vube bleu en verre sur la barre d'outil). Quand tu sélectionneras tes objets, tu verras tout de suite si tu sélectionnes une mauvaise ligne ou non. J'espère que ça t'aidera. @+François Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
fograf02 Posté(e) le 11 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2007 Bon je veux creer un composant parceque j'ai trop de lignes et de faces seules dans un coin du batiment que je suis en train de travailler. Par exemple je veux faire un composant de la toiture. Je cache les objets non voulus (par exemple les murs en dessous), je selectionne les objets voulus (la toiture), et demande la creation d'un composant. Or souvent alors tout se passe en apparence normalement sauf que le composant n`est pas cree. Il me semble que c'est parceque dans les objets de la selection il restait une ligne d'un contour d'une face qui elle avait ete cachee (par exemple l`arete superieure d'un des murs caches). et tant que cette arete est inclue dans les objets seletionnes, le composant ne se cree pas.Un autre cas c'est que j'ai cache une des aretes des faces qui composent la toiture donc je selectionne tout sauf cette arete et le composant ne se cree pas non plus. Voila j'espere que c'est plus clair
Tupolev Posté(e) le 11 octobre 2007 Posté(e) le 11 octobre 2007 Dans ce cas j'ai peut-être une technique de sioux : tu crées un groupe avec les éléments de toiture et ensuite tu transformes ce groupe en composant d'un simple clique droit. Ensuite dans l'explorateur des composants tu chages le nom, il va s'appeler groupe#@+PS tu as vraiment besoin de faire un composant, la toiture se répète ? Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
felipe63000 Posté(e) le 9 janvier 2008 Posté(e) le 9 janvier 2008 salut, le secret est peut-être dans ta manière de selectionner les entités. Logiquement, avec la selection par clic (et non pas cliquer/glisser), et clic droit ensuite pour selectionner les faces affichées, idem pour les arêtes de contour, tout de vrait se passer normalement. Les éléments ont des arêtes communes entre eux, mais cela ne devrait pas avoir d'importance........ voilà ce que je peux en dire d'aprés ma compréhension de tes messages. cordialemnt :)
