eric45 Posté(e) le 2 octobre 2007 Posté(e) le 2 octobre 2007 Bonjour à tous J'ai un problème pour caler deux fichiers géoréférencés. Ils ont les mêmes coordonnées lorsque je les regarde individuellement (j'ai regardé les coordonnées dun point commun aux deux). Mais lorsque je veux en mettre un en référence sur l'autre, il se retrouve à quelques 640 km. Pourquoi ne veut-il pas se caler en géoréférencement, puisqu'ils ont les mêmes coordonnées??Merci d'avance pour votre aide. Eric
Nationale_7 Posté(e) le 2 octobre 2007 Posté(e) le 2 octobre 2007 Quelle version de MicroStation utilises tu ?N7
oliveprodgn Posté(e) le 3 octobre 2007 Posté(e) le 3 octobre 2007 salutje ne suis pas certain d'avoir bien compris le problèmemais personnellement je déplacerais tous les éléments du fichier pour qu'ils soient bien placés par rapport à la référence puis j'entrerais la commande GO= pour redéfinir l'origine du dessin de telle sorte que l'origine soit la même sur tous les fichiers(faire un test sur des copies)
eric45 Posté(e) le 3 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2007 Bonjour, Je travaille avec la V8, mais j'ai l'impression que ce problème doit venir de la transformation de DWG en DGN. En effet, lorsque je cale le fichier de départ DWG sur mon fichier DGN, celui-ci se cale "nickel" en origine. Mais après la transformation du DWG en DGN, impossible de les recaler. Dois-je modifier un paramètre pour la transformation?Là, je vais essayer de fusionner le DWG sur mon DGN (puisqu'il est bien calé), et ré-essayer... Peut-être que ça marchera? Merci d'avance
_Coyote Posté(e) le 3 octobre 2007 Posté(e) le 3 octobre 2007 :( as tu vérifier les unités de travail ?? est-ce que ce sont les mêmes ??
eric45 Posté(e) le 3 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2007 Salut Oui, c'est la première chose que j'ai vérifié. Donc, j'ai essayé la méthode que j'ai décrite précdemment, et ça marche. Mais j'aimerais quand même savoir s'il n'y a pas quelque chose à faire au moment de la transformation, car c'est à ce moment que ça a coincé.Merci
LaurentMarseille Posté(e) le 20 avril 2008 Posté(e) le 20 avril 2008 bonjour _Coyote a encore raison !! Les autocadiens en particulier les géometres qui doivent sous traiter à des étudiants ne maitrisent pas du tout les unitées de travail, ça me causse beaucoup de soucis à moi aussi. les fichiers mal configuré font un retour illico par la case départ pour qu'ils me rendent un travail correct, surtout si je vois le fameux GE de Géometre Expert. Je suis intransigeant, quand on fait des erreurs de débutant. Et attention la meilleure, ces problems arrivent quand le géometre travail avec MS et se trouve obligé de le transformer en Autocad pour me le livrer. Dans les appels d'ofre et le contrat il faut donner la préférence au soft que tu as dans ta boite c'est quand meme mieux non !!! il y a aussi ceux qui t'evoient des fichiers pivotés dans n'importe quel sens car ils ne savent pas pivoter la vue ou la mise en page, alors ceux là je me fout de leur gueule ouvertement au telephone. On est dans le monde du travail et nous n'avons pas le temps de nous amuser à récupérer les bétises des autres. J'ai l'impression que quand j'entend autocad, ça veux obligatoirement dire débutant, c'est curieux non ?parce qu'on sait tracer un trait alors on est un spécialiste ??? et bien c'est fauxCelui qui maitrise à du mérite, et doit rester humble car il y a toujours à apprendre a+Laurent
