Export-import profil 2007
Sur autocad 2007, quand j'exporte un profil et l'importe sur un autre PC, je ne récupère pas les barres d'outils personnalisées.
Je suppose qu'il faut exporter les barres d'outils persos, indépendamment du profil ?
Comment fait-on ?
Merci pour les réponses.
Bonjour à toutes et tous,
En effet, le profil est indépendant des personnalisations des barres d'outils et des menus.Il faut que tu enregistres tes perso depuis outils => Personnaliser => menus. Ensuite tu exportes ce fichier (extension .CUI) sur l'autre poste . Pour cela, tu tapes en ligne de commande " CHARMNU". Attention, il faut mettre ce fichier dans un dossier support d'AutoCAD, ou bien tu le met ailleurs et tu indique le chemin à AutoCAD dans Outils => Options => Onglet Fichiers et tu ajoutes dans les chemins de recherche des fichiers de support, le chemin de ton fichier de perso .CUI, et le tour est joué. Si tu as des icônes sur tes boutons de barre d'outils ou menus, fait également attention de les remettres dans le même chemin, sinon tu seras obligé de tous les modifier !!
Je crois qu'j'ai tout dis.
Bon courage.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Merci lili2006,
Je suppose que tu veux parler de la commande CHARGMNU.
Sur la 2007, il n'existe pas d'option d'exportation ! (ou je ne l'ai pas vu).
Bon je crois avoir trouvé la solution à partir de :
Outils / personnaliser : menus ...
Dans l'onglet : Transférer, je copie ma barre d'outils perso de la gauche (CUI principal) vers la droite (Nouveau fichier CUI) et j'enregistre le fichier de personnalisation courant (création d'un fichier CUI).
Bon, tout de suite je n'ai pas d'autres PC sous la main pour essayer l'import, mais je pense que cela doit marcher.
Qu'en penses-tu ?
[Edité le 30/9/2007 par franckAMF]
Re,
OUI ! (déolé pour la faute de frappe,...)
C'est exactement ça.
Qu'en pense-tu ?
Y'a pas de raison !
