FRAXA Posté(e) le 28 septembre 2007 Posté(e) le 28 septembre 2007 Bonjour à tous!dans les express, il existe la commande "blocktoxref" qui remplace tous les blocs de même nom par un xref.Ce que je voudrais c'est remplacer "le" bloc sélectionné par un xref.Merci d'avance à tous les lipseurs. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
Patrick_35 Posté(e) le 28 septembre 2007 Posté(e) le 28 septembre 2007 Salut Commande wbloc avec une origine à 0,0 puis xref avec une insertion en 0,0 @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
FRAXA Posté(e) le 28 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2007 Bonjour patrick-35§Je n'ai pas compris ta procédure, ce que je veux c'est une commande comme blocktoxref qui remplace "le" bloc selectionné par un xref et non tous les blocs du même nom. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
Patrick_35 Posté(e) le 28 septembre 2007 Posté(e) le 28 septembre 2007 Tu exportes avec la commande wbloc une partie du dessin vers un fichier. Tu effaces ce que tu viens d'exporter que tu attaches ensuite avec la commande xref. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
FRAXA Posté(e) le 28 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2007 Merci Patrick_35 de t'intéresser à mon problème mais le hic avec ta solution c'est que mes xréf sont déjà existants. Le but c'est vraiment de remplacer 1 bloc par un xréf et non pas de créer un xréf. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
lili2006 Posté(e) le 28 septembre 2007 Posté(e) le 28 septembre 2007 Bonsoir à toutes et tous, Citation vraiment de remplacer 1 bloc par un xréf et non pas de créer un xréf. Comprend rien, moi !Et pourquoi t'inserrerais pas ton bloc en XREF alors ? J'aurai fait comme Patrick_35 moi aussi !!?? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
FRAXA Posté(e) le 1 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2007 Donc voici mon histoire:J'ai une tuyauterie avec une pente de 1% soutenue par une cinquantaine de supports.Dans un premier temps j'ai inséré un bloc de " support de tuyauterie" tout au long de ma tuyauterie et puis je suis par hasard sur un dossier électronique contenant les plans de chaque support (mes futurs xréf) en fonction de l'emplacement le long de ma tuyauterie.Donc le but c'est de sélectionner un bloc "support de tuyauterie" et de le remplacer par le fichier plan support correspondant à l'emplacement.J'espère avoir été plus clair.En tout cas merci à vous tous pour l'intérêt que vous portez à mon problème. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
