sechanbask Posté(e) le 27 septembre 2007 Posté(e) le 27 septembre 2007 Bonsoir, j'aimerais savoir comment on peut récupérer les coordonnées du curseur sans demander à l'utilisateur de saisir un point. En gros, je voudrais savoir comment autocad fait pour afficher les coordonnées du curseur en bas à gauche de l'écran, mais non pas si bas, juste au dessus de la ligne de commande..) Ça serait pour récupérer des points afin de tracer des segments de droite sur des points pris tous les millième de seconde par exemple pendant 3 secondes pour faire une espèce de courbe à main levée... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
lovecraft Posté(e) le 28 septembre 2007 Posté(e) le 28 septembre 2007 Bonjour,il me semble que t'as la commande MAINLEV pour effectuer cette tâche à moins que je n'ai pas compris le sujet.@plus http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Bred Posté(e) le 28 septembre 2007 Posté(e) le 28 septembre 2007 Salut,en lisp :(setq pos_curseur (cadr (grread T))) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
sechanbask Posté(e) le 28 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2007 Merci pour la fonction MAINLEV, je ne la connaissais pas, je dirais même plus, personne au bureau ne la connaissait... Je pense que ça va me faire gagner du temps merci... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
rebcao Posté(e) le 28 septembre 2007 Posté(e) le 28 septembre 2007 sauf pour les LTsiens !!! pas de MAINLEV !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
sechanbask Posté(e) le 28 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2007 c'est pas pratique pour moi car il ne me fait pas polyligne alors je dois sélectionner les lignes puis les éditer... par terrible, alors je fait toujours de polyligne avec arc et direction puis ligne... une vie de misère... mdr... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
dnalor Posté(e) le 29 septembre 2007 Posté(e) le 29 septembre 2007 Simple question ! Pourrait-on voir le genre de dessin que tu souhaite créer ? Suggestion avec _spline en cliquant « à la volée ». J’ai réalisé le dessin suivant avec des arc en tapant arc ->par 3p \\\ puis ;\ ;\ ;\etc…. bien entendu sous LT! et ça n'a pas été très fastidieux [Edité le 29/9/2007 par dnalor]
sechanbask Posté(e) le 30 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2007 On ne peut pas mettre d'épaisseur sur une spline sauf avec un code, mais ça plante parfois alors c'est pas pratique ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
(gile) Posté(e) le 30 septembre 2007 Posté(e) le 30 septembre 2007 Salut, Un petit LISP qui fonctionne comme "mainlev" et joint automatiquement les lignes en une polyligne. (defun c:mainlev-pl (/ pt ss ent) (entmake '((0 . "POINT") (10 0. 0. 0.))) (setq pt (entlast)) (entdel pt) (command "_sketch") (while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE")) (command pause) ) (if (not (equal (entlast) pt)) (progn (setq ss (ssadd) ent (entnext pt) ) (while ent (ssadd ent ss) (setq ent (entnext ent)) ) (if (= 1 (getvar "PEDITACCEPT")) (command "_.pedit" "_m" ss "" "_j" 0. "") (command "_.pedit" "_m" ss "" "_y" "_j" 0. "") ) ) ) (princ) ) [Edité le 30/9/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
sechanbask Posté(e) le 30 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2007 je testerais ça au boulot... merci ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
