(command \"_open\" \"c:\\\\test.dwg\")
(command "_open" "c:\\test.dwg")
Ce code ne fonctionne que si la variable SDI = 1
Que faire si l'on souhaite ouvrir un dessin en mode SDI = 0 ?
Merci.
L56
C'est pas la variable SDI qu'il faut changer, c'est FILEDIA...
Il faut enregistrer la variable et la mettre à le 1 le temps d'ouvrir le dessin. Ensuite tu restaures la variable à son état initial...
(progn
(setq filedia (getvar "filedia"))
(setvar "filedia" 0)
(setvar "filedia" filedia)
Mais si tu veux rester avec ta variable SDI, remplace tous les filedia par SDI...
A bientôt..
Matt.
PS : J'ai mis un progn au cas où tu essaies cette routine directement. Si tu inclues ce bout de code dans ta routine, pas forcément besoin de progn ;)
[Edité le 27/9/2007 par Matt666]
Merci Matt666,
mais il y a un probleme:
Tu ne peux mettre la variable SDI à 1 que si il n'y a qu'un seul dessin d'ouvert.
S'il y en a plusieurs ouverts, je ne peut pas décider, à la place de l'utilisateur, de fermer tous les autres dessins. Il me faudrait une autre solution, peut-etre en VLISP, mais je n'y connais rien.
Attends... Tu veux faire fonctionner le bout de code que tu as donné au début, nan ? C'est pas ça que tu veux ?
En fait je me dis que dans ton cas, la variable SDI, on s'en fout !! :)
Si tu veux ouvrir ton dessin avec ta commande, il faut d'abord mettre à zéro la variable FILEDIA, qui annule les boîtes de dialogue...
Je vois ce que je vois, c'est tout ! Si tu as une bonne raison d'utiliser la varialbe SDI, dis moi !
Chez moi ça fonctionne, j'ai un fichier "test.dwg" à la racine du C, je lance la routine et le plan s'ouvre sans problèmes...
En outre, Faut savoir que la var SDI est en lecture seule... Impossible de la modifier !
J'attends de tes news pour éclaircir un peu ton problème...
A bientot !
Matt.
C'est vrai que c'est bizarre... J'ai essayé sur AutoCAD, et ça ne fonctionne pas du tout...
j'ai cherché un peu sur le net, il j'ai trouvé ça :
(defun OpenDrawing (strBlockName); blkname should include the file type
(if (findfile strBlockName)
 (command "vbastmt" (strcat "AcadApplication.Documents.Open \"" strBlockName "\""))
 (princ "\nFile not found: ")
ex : (openDrawing "c:/test.dwg")
Sinon avec un script
(setq filename "direct.dwg")
(command "_script" "open.scr")
De le fichier script open.scr :
_open
!filename
Il faut une entrée à la fin...
_open < espace > !filename < espace >
Si qqn est au courant de ce pb, ce serait bien urbain ( :P ) de nous en faire part !
Merci matt666, OpenDrawing, ça marche bien !
Et maintenant, essaie donc de faire ça
(command "_close" "_y")
Il refuse de fermer sans sauvegarder. Et c'est excactement ce que je souhaite faire !!
Si tu as une petite idée ...
a+
[Edité le 27/9/2007 par l56]
Tente ça peut être... Je suis totalement novice en VBA, donc bon...
(command "vbastmt" "ActiveDocument.Save" "vbastmt" "ActiveDocument.Close")
A bientot !
Matt.
Salut
(command "_.open" "c:\\test.dwg")
Fonctionne si la variable SDI > 0. Sinon, on peut utiliser
(vla-activate (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "c:\\testdwg"))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
ça ma planté AutoCAD
:o
J'ai testé sur mon poste et ça fonctionne correctement
Si la variable SDI = 0 et qu'il y a plusieurs dessins d'ouvert, sdi ne pourra pas changer de valeur
Pour tester la variale, tu peux faire
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'setvar (list "sdi" 1)))
Je vais demande dans le forum Visual.
J'ai donné une réponse visual
C'est peut-être qu'il manque un point entre test et dwg
Salut Patrick_35
Ma réponse de 13h01 s'adressait à Matt666 pas à toi. je crois que l'on à poster au même moment ou presque.
Ce que tu mas donné pour ouvrir un fichier, c'est nickel !
Comment tu fait pour fermé ce même fichier avec options de sauvegarde ou non.
Merci encore.
On ouvre le dessin
(setq dessin (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "c:\\test.dwg"))
On ferme le dessin
(vla-close dessin :vlax-false) ; Ne pas sauvegarder
(vla-close dessin :vlax-true)  ; sauvegarder (si dbmod <> 0)
Pour connaitre la valeur de dbmod dans le dessin test
(vlax-variant-value (vla-getvariable dessin "dbmod"))
Tu as aussi une autre manière de faire avec Objectdbx
