Modification multifichier Autocad 2004
comme (gile), sauf que :
appliquer les memes commandes simultanément
si c'est vraiment "simultanément", à part d'ouvrir 5 ou 6 autocad et de les piloter tous en même temps....
Salut
Tout comme (gile)
Il y a bien la possibilité d'utiliser les réacteurs avec le blackboard, mais je dois reconnaître que c'est assez costaud à mettre en place.
D'autant plus que je ne vois pas trop le gain à travailler de cette manière par rapport à un script sauf peut-être la convivialité.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ben en fait le but par exemple, je bosses sur des logements et quand tu as sur 7 étages ta lègende qui change ou un truc quelquonque ou ajouter une presentation avec tel nom et qu'il faut le répercuter sur chaque plan puisque un plan par étage et des fois meme un demi plan si deux cages d'escalier c'est assez long alors si je pouvais trouver une commande
