export en serie DWG 3DS acad2005
Invité ingoenius
salut,
en possedant encore une vieille version de AutoCAD 2005 (avec le 3dsout)
je doit faire une routine d'export pour certaines biblioteques de fichiers
le processur serait celui ci
ouvrir chaque file d'un repertoire donnée
je sais pas faire
isoler le calque "004-TRUSS"
je sais faire
renommer ce meme calque avec le meme nom du dessin ouvert (sans extension)
je sais pas faire
exporter tous les objet trouvé sur ce calque en 3ds dans un repertoire donne
je sais pas faire
evec le nom par defaul (meme nom di fichier dwg masi avec extension 3ds
je sais pas faire
merci d'avance a vous tous ;-)
Invité ingoenius
merci je vais essaier aussi cette solution
Invité ingoenius
j'ai commence quelque chose, masi j'arrive pas a conclure
ici mon debut de lisp
(defun C:WBLEND()
(setvar "osmode" 0)
(setq Buiss  	"004-TRUSS-BUIS")
(command "_layer" "AC" Buiss "")
(command "_layer" "e" Buiss "")
(setq ssBuiss 	(ssget "x" (list(cons 8 Buiss))))
(setq nome (getvar "DWGNAME"))
(setq Len (- (strlen nome)4))
(setq NL (substr nome 1 Len))
(command "_rename" "CA"  "004-TRUSS-BUIS"  NL )
(setq ssB (ssget "x" (list(cons 8 NL))))
(setq nomefile (strcat NL ".3ds"))
(c:3dsout ssb 0 0 30 0.001 nomefile)
maintenant j'arrive a presque tout faire il me reste seulement a comprendre comment le faire
agir sur tout un repertoire de fichier
donc il me faut
selection du repertoire source (ou sont les fichiers dxg)
selection du repertoire cible (ou mettre les 3ds)
gestion de l'ouverture le lancement du script et la fermeture sans enregistrer les modif
merci pour un dernier coup de pouce ;-)
[Edité le 26/9/2007 par ingoenius]
  • 2 semaines après...
Invité ingoenius
je resolu' mon probleme, de recursion sur plusieurs fichier, en fait comme s'agissait de wbloc, j'ai conturnée le probleme en inserant a chaque fois le bloc dans mon dessin, pour l'exporter en 3ds et ensuite purger le tout,
merci a tous pour l'aide ;-)
