Bonjour cadxp
je n'arrive pas à afficher un caractère special sous Autocad
les caractères de type: ² , ° , < , > ,
Exemple en tapant le texte suivant : \U+00b2 ça donne le caractère ²
j'utilise ou m'inspire du fichier (charmap.exe) qui se trouve sous windows:
C:\WINDOWS\system32\charmap.exe
sous Autocad rien ne s'affiche , sauf un ? mais pas mon caractère souhaité
comment resoudre ce problème ou avez vous 1 autre sollution ?
[Edité le 26/9/2007 par JUJUZAZA]
Tout dépend de ton style de texte... A savoir quelle typo est utilisée...
Certaines typos sont limitées en caractères. La police par défaut n'accepte pas le ², par exemple. Essaie de changer de style de texte...
A bientot.
Matt.
[Edité le 26/9/2007 par Matt666]
Bonjour
jujuzaza si tu fais nouveau (tu ouvres un fichier vierge et tu tapes ton code unicode, il t'affiche bien le texte correctement ??
mais dans le fichier que tu as ne l'affiche pas ??
En général tu ouvre un nouveau fichirer vierge par défaut (standard) reconnait ce code et affiche bien le caractère, mais sur certain fichier avec des polices index...{\ etc, le standard ne reconnait pas ton code U, il suffit de changer de polices genre arial ou times tu auras ton caractère souhaité.
essayes comme ça, mais effectivement le code u ou assci parfois tu le vois bien dans propriété mais dans le dessin tu te trouves avec " ?"....
Michel a
Exact
lorsque j'ouvre 1 fichier vierge , j'arrive à obtenir les caractères spéciaux.
par contre y 'a-il 1 solution pour un fichier existant , dans le quel je n'arrive pas à avoir ces caractères et d'y remédier à ce problème
merci
