COmmande pour enregistrer sous 2000 avec 2004
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de créer une ligne de commande associé a un bouton eventuellement pour enregistrer rapidement des fichiers 2004 en version 2000.
Merci par avance pour vos réponses
CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
Salut, ecotec
Pour le bouton tu peut créer une macro :
filedia;0;_saveas;2000;\;filedia;1;
C'est ce qui me semble être le plus simple et le plus efficace.
Dit moi si ça fonctionne chez toi.
A+
Si sauvegarder au format 2000 est une nécessité chez vous j'espère que vous savez qu'il est possible d'imposer ce format par défaut pour autocad dans menu outil >> option >> enregistrer >> format par défaut.
Dès lors même la fonction enregistrer sauve au format 2000 par défaut ..
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
Je suppose qu'ecotec ne fait des sauvegarde au format 2000 qu'occasionnellement.
(il faut vivre avec son temps, en 2004 c'est moins lourd et c'est bien mieux...)
Pour la macro c'est pas terrible, quand on change le nom il faut valider 2 fois et dire non...
Comment fait on si on veut changer l'emplacement de sauvegarde?
Il existe aussi "Migration Tools" téléchargable sur le sits d'Autodesk. Il permet de convertir plusieurs fichiers en même temps.
Merci pour vos réponses,
C'est vrai le sauvegarde sous 2000 n'est qu'occasionnelle, mais malheureusement nombre de nos clients sont equipés d'une version 2000.
Alors pour faciliter les echanges cette fonction me serait tres utile.
Merci pour la première macro, elle fonctionne mais est assez contraignante mais c'est mieux que rien :D
Dit plutôt merci à Patrick,je suis tomber dessus complétement par hazard en cherchant tout à fait autre chose, je l'ai donc précisé aussitôt pour toi.
Bonne journée
