vectoriser un plan scanné
Lorsqu'on scanne un plan, on obtient en quelque sorte une photo de ce dernier, un fichier jpeg ou tiff.
On peut importer ce dernier dans AutoCad en guise de fond de plan (il suffit de mesurer, faire une règle de 3 et mettre à l'échelle).
Mais en aucun cas il est modifiable.
Comment vectoriser le plan scanné ?
on peut biensûr avec AutoCad tracer des lignes par dessus le fond de plan, mais c'est long et fastidieu.
Existe-t-il un logiciel poru vectoriser automatiquement ?
(sur le meme principe que les logiciels OCR pour la reconnaissance d'écriture..)
Nous avons plétore de calque A3 fait au retring que nous souhaiterons avoir en .dwg et un scanner A3 qui peut nous les mettre en .tiff
merci pour votre aide.
Stéphane
Bonjour à tous
pour la vectorisation automatique se méfier si vous voulez du précis, les distances sont variable par rapport aux épaisseurs des lignes, le texte et les hachure....et le poids du fichier en final est supperieur (selon la taille de ton tiff)......
Il vaut mieux reprendre en digitalisation à l'écran et tu métriseras la taille et les entités du dessin que tu auras saisi…
Michel a
