pascal19 Posté(e) le 24 septembre 2007 Posté(e) le 24 septembre 2007 Dans un lisp utilisant un fichier DCL (boite de dialogue)je voudrais que les champs de la boite de dialogue soientremplis par défaut par les champs précedents Par exemple une boite d'édition (edit box) "diamètre" dans laquelle je saisisun diamètre de gaine, si je rentre 125 ,je voudrais que la fois suivante,125soit déja dans ma case "diamètre". Si quelqu'un avait une solution ou un exemple pas trop compliquéça serait bien...
bseb67 Posté(e) le 24 septembre 2007 Posté(e) le 24 septembre 2007 Salut pascal19! Si tu comptes fermer autocad, il faudra utiliser un fichier txt dans lequel tu stockera ligne par ligne:diam1 115diam2 100lg1 35... Moi c'est ce que je fais quand je veux sauvegarder des variables pour "toujours". VOilà ;)! Si tu veux de l'aide pour lire ou écrire dans un fichier demande-le, on remplira le poste. A+ :) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2007 Posté(e) le 24 septembre 2007 Salut, Copié/collé de la réponse donnée ici : - pour ne conserver une donnée que pendant l'exécution d'une routine : dans une variable locale- pour conserver une donnée dans un dessin, durant la session : dans une variable globale- pour conserver une donnée dans un dessin au delà de la session : dans une donnée étendue (xdata) ou un dictionnaire- pour conserver/diffuser une donnée au delà du dessin : dans la base de registre (getenv / setenv) Si tu as AutoCAD version pleine, tu peux utiliser les fonctions Visual LISP vlax-ldata-... pour conserver des données dans un dictionnaire lié au dessin, si tu utilise un clone d'AutoCAD ou une version LT avec LT Extender ou autre, tu peux essayer les routines que j'ai donné dans le message cité. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
