Tramber Posté(e) le 15 février 2004 Posté(e) le 15 février 2004 C'est tou bête, mais je n'arrive pas à mettre du texte entre crochets.Le texte disparait complètement comme si il s'agissait de balise qui rende le texte entre crochets invisible. Je parle des crochets que l'n retrouve dans la barre de commande Autocad et qui donnent le choix par défaut si l'on presse ENTREE. Y a t il un moyen ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 15 février 2004 Posté(e) le 15 février 2004 Les crochets sont utilisés sur les forums CADxp comme des balises effectivement, cela s'appelle le BBcode, voir la FAQ des forums ci-dessus. Il te faut donc désactiver le BBcode pour les messages où tu veux voir apparaitre les crochets, il y a pour cela une case à cocher ci-dessous "Désactiver le BBcode". [texte entre crochets]
Tramber Posté(e) le 15 février 2004 Auteur Posté(e) le 15 février 2004 Quels types de balises décrivent les crochets ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 15 février 2004 Auteur Posté(e) le 15 février 2004 Marche pas, excuses_moi, je n'ai pas été assez précis, je voulais parler des crochets à côté de W sur le clavier, qui entourent un choix par défaut sur la ligne de commande Autocad. D'ailleurs, je ne sais pas leur donner un autre nom. Je n'arrive pas à les poster et je me faisais une salade pensant que le Gras était coupable (parce que je voulais insister sur ce texte entre ces crochets, précisemment). Y-a-til d'autres caractères qui peuvent poser problème et quelle est la solution ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 15 février 2004 Posté(e) le 15 février 2004 Selon les versions d'AutoCAD, des crochets [ ] ou des signes inférieur/supérieur <> sont utilisés. Les signes inférieur/supérieur sont utilisés en HTML pour délimiter des balises et l'activation du HTML se fait forum par forum sur CADxp et pas message par message. Donc, si tu veux représenter des balises inférieures/supérieures pour signifier des options AutoCAD, mieux vaut utiliser les crochets et désactiver le BBcode pour le message.
