Une personnalisation un peu "fun"...
Donc pour la mettre en application, emboitez moi le pas. ;)
mettre ce qui suit dans un fichier nommé "Right-Foot.shp"
*139,194,RIGHT-FOOT
2,8,(67,-2),1,13,(-35,0,14),(-31,-30,36),(14,-30,46),(37,-12,7),(56,-11,0),
(48,-15,-8),(37,6,35),(7,10,19),(9,12,-19),(21,17,0),(-10,50,76),(-35,5,13) ,
(-14,-7,26),(-11,-51,27),(-3,-7,-42),(-12,-5,0),(-34,14,-50),(-44,54,21),(0 ,0),
2,8,(93,-56),8,(59,-56),1,13,(5,4,0),(-2,6,67),(-17,5,11),(-4,-5,69),(6,-8, 0),
(12,-2,47),(0,0),2,8,(27,8),1,13,(-1,10,64),(-19,6,23),(-4,-6,71),(4,-8,0),
(20,-2,58),(0,0),2,8,(22,13),1,13,(-1,6,49),(-19,8,28),(-4,-7,80),(8,-11,0),
(8,-2,47),(8,6,14),(0,0),2,8,(18,18),1,13,(-1,8,58),(-27,8,21),(-4,-8,75),
(13,-12,22),(19,4,36),(0,0),2,8,(0,22),1,13,(5,27,90),(-25,8,12),(-9,-3,37),
(-9,-21,19),(7,-10,49),(31,-1,14),(0,0),2,8,(12,53),0
idem dans Left-Foot.shp
*140,194,LEFT-FOOT
2,8,(68,2),1,13,(44,55,19),(34,13,-48),(11,-5,0),(3,-7,-46),(10,-49,25),(14,-9,
28),(39,6,12),(6,50,73),(-20,16,0),(-9,12,-18),(-8,11,22),(-38,4,36),(-46,-14,
-8),(-56,-11,0),(-37,-12,8),(-14,-30,47),(28,-29,34),(39,-1,16),(0,0),2,8,(89,
63),8,(66,40),1,13,(0,6,75),(-4,3,0),(-12,-3,54),(-5,-7,0),(3,-5,77),(18,6,14),
(0,0),2,8,(22,-9),1,13,(1,10,62),(-20,-3,61),(-4,-7,0),(5,-6,78),(18,6,13),(0,
0),2,8,(22,-9),1,13,(0,7,55),(-7,5,12),(-8,-2,46),(-8,-11,0),(6,-7,88),(17,8,
10),(0,0),2,8,(18,-20),1,13,(1,8,59),(-21,3,43),(-11,-11,20),(4,-8,76),(27,8,
20),(0,0),2,8,(6,-41),1,13,(-4,27,85),(-32,-1,15),(-7,-10,48),(9,-21,20),(10,-3,
41),(24,8,12),(0,0),2,8,(7,-26),0
Avec la commande COMPILER d'Autocad faites les fichiers SHX correspondant que vous placerez dans un dossier de recherche.
Dans ce même dossier créer un nouveau fichier nommé "Footsteps.lin" qui contiendra ceci
*Pied-nu, Trace-pieds-nus
A,0,[left-foot,left-foot.shx,S=0.001],-0.25,0,[right-foot,right-foot.shx,S=0.001],-0.25,0
Prenez votre pied! :D
NB: Un intrus lors du collage dans le 1er < br />
Aucun espace ne doit subsister après les copiés-collés, cela entrainerait une erreur de compilation.
Bonjour à toutes et tous,
J'ai bien vérifié qu'il ne reste plus d'espace, par contre le message AutoCAD aprés compilation sur les deux fichiers et le même sur la dernière ligne :
Compilation du fichier Formes/Polices de caractères
Définition incorrecte de forme à la ligne 8 de C:\Program Files\AutoCAD
2008\Support\TEST\Lignes pied\Right-Foot.shp:
Elément de forme incorrect, ou syntaxe erronée
ou ligne 10 pour Left-Foot.shp???
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bon, je vois que le copier-coller pose des problèmes :(
Vous pouvez obtenir les SHX directement ici
Merci pour l'image (gile) ;)
L'idée m'est venu d'ici , j'ai juste repris complètement la définition des formes et du type de ligne.
bonuscad. En voulant charger le fichier .lin, voici le message AutoCAD :
Lili2006
Ton fichier LIN tu l'as fais par un copier-coller, (un espace apres "S=" est indésirable)
Tu peux le prendre au même endroit que les SHX.
Autrement je vois pas. :casstet:
