Bred Posté(e) le 21 septembre 2007 Posté(e) le 21 septembre 2007 Salut,Y a t'il un moyen (ou un prog) permettant de créer un code de macro bouton à "l'exterieur" de la fenêtre de personnalisation, et de pouvoir le tester/modifier à la volée avant de finaliser le bouton ?(un editeur de macro bouton en fait....)merci ! [Edité le 21/9/2007 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 21 septembre 2007 Posté(e) le 21 septembre 2007 SalutJe ne comprends pas trop le besoin ? Editer un bouton est relativement aisé. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 21 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2007 Citation Editer un bouton est relativement aisé.Je ne trouve pas : l'ouverture de la fenêtre de personnalisation est longue, de plus il faut la refermer pour tester...Je fait énormément de test avant d'arriver à quelquechose : à chaque foir ouvrir/chercher le bouton/modifier/fermer/tester .... et vraiment laborieux !!! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 21 septembre 2007 Posté(e) le 21 septembre 2007 Avant --> clic droit sur la barre de boutons --> personnaliser --> clic droit sur le bouton à modifierA partir de 2006 --> clic droit sur la barre de boutons --> personnaliser --> La barre d'outils --> Le bouton à modifier @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 21 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2007 Citation Avant --> clic droit sur la barre de boutons --> personnaliser --> clic droit sur le bouton à modifierA partir de 2006 --> clic droit sur la barre de boutons --> personnaliser --> La barre d'outils --> Le bouton à modifierc'est ce que je dit, c'est long !(cette manip est à faire à chaque modif !) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 21 septembre 2007 Posté(e) le 21 septembre 2007 C'est bien pour cela que je continue à utiliser le COMPILO qu'une de mes stagiaires avait créé. C'est chiant mais ca tient la route. Comme cela je tape CHARGMNU et pas CUI (que je déteste absolument pour les mêmes rasions que toi. Je laisse le COMPILO ouvert ainsi que le LSP que j'édite et enregsitre en permance. Voir le lien de ma signature. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
dnalor Posté(e) le 21 septembre 2007 Posté(e) le 21 septembre 2007 Personnellement j’utilise le BLOC NOTE de Window pour mettre au point mes macros…..et je les transpose par copier coller dans la boite de personnalisation des macros donc …. Citation Avant --> clic droit sur la barre de boutons --> personnaliser --> clic droit sur le bouton à modifierA partir de 2006 --> clic droit sur la barre de boutons --> personnaliser --> La barre d'outils --> L’avantage pour moi est plutôt d’avoir plusieurs versions et de copier et coller et d’assembler les diverses parties … Pour les macros longues j’utilise les menus curseurs par exemple UTIL.MNU AVEC SECTION (***popxx) APPELEES PAR $P=UTIL.POPxx $P=*que j’édite avec WORDPAD mais avec l'obligation de charger et décharger les sections de menus ce qui peut être délicat quand on a pas l’habitude….on peut faire des déchargement et des chargement avec une macro (_menuload et _menuunload) ce qui est un peu plus rapide… dans ce cas on est pas obliger de fermer l’éditeur WORDPAD il de suffit de faire enregistrer, puis de lancer la macro de déchargement/chargement pour pouvoir tester… !!A utiliser avec prudence au début il est vivement conseillé de faire une sauvegarde du répertoire du programme et des répertoires liés… ce qui n’est pas forcément évidant avec les versions récentes !! [Edité le 21/9/2007 par dnalor]
kkwet Posté(e) le 22 novembre 2007 Posté(e) le 22 novembre 2007 Salut!On peut aussi passer par une palette d'outil. De là on peut modifier/tester comme on veut les macros que l'on fait. Une fois que c'est au point, il faut passer par la fenêtre de personnalisation pour la finaliser et le tour est joué!@+
Bred Posté(e) le 23 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2007 Salut, Citation On peut aussi passer par une palette d'outilTu pourrais être plus explicite s'il-te-plaît ? :casstet: Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
kkwet Posté(e) le 26 novembre 2007 Posté(e) le 26 novembre 2007 Ben tu fais apparaitre les palettes d'outils par défaut d'autocad (Ctrl+3), de la tu peux créer ta palette perso avec la commande personnaliser les palettes. Ensuite tu cliques sur personnaliser les commandes pour faire glisser n'importe quelle macro dans ta palette d'outil et en cliquant droit dessus propriétés et hop tu peux modifier à ta guise la macro en question.Cette manip tu la fait qu'une seule fois au début parce qu'après tu peux copier directement ta macro depuis la palette d'outil et la remodifier etc...L'avantage de cette facon de procéder est de ne pas passer par la fenetre de personnalisation qui est c'est vrai est longue à s'afficher....En espérant avoir été plus clair cette fois-ci ;)
Bred Posté(e) le 26 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 26 novembre 2007 merci kkwet !c'est clair, testé, et trés pratique ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
