çà faisait longtemps que je n'étais pas venu vous voir, me revoici avec un petit problème
je cherche une solution pour revenir à un état initial si une modification d'un objet par une command autocad ne me satisfait pas
je prends un exemple simple pour faire comprendre mon problème
imaginons une fonction qui crée un rectangle (lwpolyline) à partir de deux points de sa diagonale jusque là pas de problème.
Dans cette fonction, on effectue un test : si le périmètre du rectangle est supérieur à une valeur maxi, on affiche un message et on ne dessine rien.
jusque là, çà va encore
je sais implémenter un réacteur sur commande de façon à ce que mon rectangle reste rectangle après avoir étiré un de ses coins. (avoir un comportement du rectangle un peu comme les fenêtre d'espace papier)
jusque là çà va toujours
là ou je bloque c'est que je voudrais que si le nouveau rectangle a un périmètre supérieur à la longueur maxi le rectangle initial se redessine ; autrement dit annuler complètement la commande ETIRER ou GRIP_STRETCH
Inutile de m'écrire le code pour un rectangle, en réalité ma figure est beaucoup plus complexe
mais le problème reste le même :
En gros, il s'agit de pouvoir lancer UNDO ou son équivalent dans un réacteur sur fin de commande (et si je pose la question c'est qu'autoCAD n'en veut pas)
merci pour toute idée
Je suis completement largué question réacteur, mais
Tu as fait :
Donc, au lieu de "dessinner rien" vu que le rectangle existe déjà, Tu faits une routine parrallèlle pour la modification, en enregistrant l'état initial du rectangle et le rappeler si tu dépasses la dimension...
(je sais, c'est facile à dire sans donner d'exemple...)
ben oui mais le rectangle initial il a été modifié par la commande, justement;
quoi que..... en utilisant les réacteurs de début de commande et de fin de commande çà doit pouvoir marcher....
çà nécessite toutefois de mémoriser l'état avant tout action...
si j'ai rien de plus simple je creuse cette piste
Salut
Tu as pensé à
(vl-cmdf "_.undo" "1")
Tout en ayant pris soin d'utiliser auparavant les vla-startundomark/vla-endundomark
Il y a une amélioration par rapport à (Command "_.Undo" "1") c'est que je n'ai plus de message d'erreur ; je pense donc qu'avec vl_cmdf AutoCAD sait qu'il n'a pas le droit de lancer une commande à l'intérieur d'un réacteur sur commande et donc il ne l'exécute pas
par contre il n'annule pas la commande etirer
merci quand même
c'est pas très "propre" mais tu peux peut-être
- faire une copie de l'objet dans un :vlr-commandWillStart
- dans le le vlr-commandEnded supprimer l'objet si la superficie est devenue trop grande, la copie sinon.
- ne pas oublier un vlr-commandCancelled et un vlr-commandFailed qui suppriment aussi la copie.
