Version du fichier chargé
Jusqu'à présent, quand je voulais connaitre la version d'enregistrement (2000, 2002, 2004, etc.) du fichier que je chargais, il me sufisait de faire F2 après le chargement et de lire la suite de commande, cela été indiqué "ouverture d'un fichier de format Autocad ...".
Mais maintenant que j'ai installé Xpress, plus rien. Je n'ai plus ce renseignement.
Comment connaître la version d'un fichier?
A plus et merci
www.cad-is.fr
Salut!
pour un chantier sur lequel je travail, je vérifie si les fichiers qui me sont envoyés sont bien dans un format (2004).
Au départ j'ai fait un petit lisp qui renvoie le code du fichier
; nom: version_acad           ;
; role: renvoie le code de    ;
;       version d'autocad     ;
; param: aucun                ;
; retour: chaine de caractères;
; date: 12/04/2007            ;
; BLAES Sébastien             ;
(defun version_acad( / Chemin NomDessin file version cpt)
(setq Chemin (getvar "DWGPREFIX"))
(setq NomDessin (getvar "DWGNAME") )
(setq file (open (strcat Chemin NomDessin ) "r"))
(setq version "" cpt 0)
(cond
	((not file) (exit (alert "erreur d'ouverture")))
	(t
		(while (< cpt 6)
			(setq code_ascii (read-char file))
			; on test le caractère lu, si majuscule ou chiffre c'est ok
			(if (or (and (>= code_ascii 65) (< code_ascii 91)) (and (>= code_ascii 48) (< code_ascii 58)) )
				(progn
					(setq version (strcat version (chr code_ascii)))
					(setq cpt (1+ cpt))
				) ; progn
				(setq cpt 6)
			) ; if
		) ; while
		;(print version)
	) ; t
) ; cond
(close file)
version
) ; version_acad
Le code renvoyé est correspond à celui donné sur cette page:
http://myfeedback.autodesk.com/history/autocad_release_history.htm
Sinon, tu peux utiliser la bibliothèque DOSLib, c'est un fichier arx qu'il faut charger (arxload nomfichier) et tu as une fonction qui te renvoie le format: Autocad 200x
Voilà.
a+.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
