Salut !!
Tite question, vite fait :
ya -t-il un code DXF qui renferme le décalage entre les lignes de textes d'un objet texte multiple ?
Ou sinon comment faire pour le trouver ?
une piste m'aiderais beaucoup !
Merci !
A bientot...
Matt.
44 p'têtre ?
Facteur d'espacement des lignes de l'entité MTEXT (facultatif) :
Pourcentage de l'espacement par défaut (3 sur 5) à appliquer. Les valeurs admises vont de 0,25 à 4
G pas l'impression que ce soit ça, désolé... Pour un mtext de base le code dxf 44 retourne 1...
Si je prend une distance à la louche pour un texte de base, ça ne donne pas vraiment 1...
Merci quand même !
Re,
J'ai testé aussi, il s'avert que cela est un code rentré directement dans le dxf 1 :
(Texte :
aaaaa
bbbb
x1 : (1 . "aaaaa\\Pbbbbb")
x2 : (1 . "\\pxsm2;aaaaa\\Pbbbbb")
j'ai regardé en vl, mais rien de concluant (ou rien compris...)
Salut à vous,
Le code DXF 44 des MTEXT est bien le facteur d'échelle d'espacement entre les lignes (du bas d'une ligne au bas de la ligne suivante), il est de 5/3 de la hauteur du texte pour un facteur de 1.
Par exemple, si la hauteur de texte est de 5
-si le facteur d'échelle est 1 l'espacement est 1* (5/3) * 5 = 8.3333...
-si le facteur d'échelle est 2 l'espacement est 2* (5/3) * 5 = 16.66666...
En Visual LISP ça correspond aux propriétés
LineSpacingFactor pour le facteur d'échelle
LineSpacingDistance pour la distance entre les lignes
Salut (gile),
C'est se que je pensais aussi, mais je n'ai pas réussis à modifier l'intervalle, que ce soit en autolisp ou en visual avec vla-put-LineSpacingFactor...
Je pensais que je me trompais (cause incertitude par l'anglais de l'aide...)
Tu as réussis ?
Oui, ça fonctionne avec entmod, vla-put-LineSpacingFactor et vla-put-LineSpacingDistance.
J'avais répondu à une question là dessus, mais je n'arrive plus à retouver où :P
Parfait c'est exactement ce que je voulais !!
Merci à vous !
Je post deux routines dans le sujet routines lisp...
A bientot !
Matt.
