balyoa Posté(e) le 18 septembre 2007 Posté(e) le 18 septembre 2007 Bonjour, Sous AutocadMap2008, j'essaye d'imprimer un fichier avec une image ecw (30 Mo), mais à chaque fois j'ai un message d'erreur "tentative d'annulation en cours" et le tracé ne va pas plus loin. Si j'essaye de tracer vers PDF creator, le pdf se génére mais il est vide....D'où peut venir le probleme, au support autocad ils sechent.....Merci
Joffoon Posté(e) le 18 septembre 2007 Posté(e) le 18 septembre 2007 Salut, question bete peut etre mais tu n'aurais pas inseré ton image avec le calque Defpoint (calques non visible à l'impression)?? Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
balyoa Posté(e) le 18 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2007 non non, ce qui m'intrigue le plus c'est le message d'erreur et l'annulation automatique qui s'en suit....
jeefreeze Posté(e) le 19 septembre 2007 Posté(e) le 19 septembre 2007 Bonjour,J'ai eu le même problème dernièrement ... PDF vide.Mais mon image (Bmp) ne faisait que 2.5Mo (image insérer comme un objet OLE) ... Et j'ai pas eu le message de tentative d'annulation ..... Mais résultat identique ... tracé vide aussiJ'ai résolu mon problème en allant dans Outils/options onglet "Tracer et publier" dans la partie "Otpion générale du tracé" j'ai coché "Utiliser application OLE lors du traçage des objet OLE" J'espère que ça marcheraA+
