Cacher objets de l\'espace papier
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé l'option "Cacher objets de l'espace papier" disponible dans les paramètres d'impression et dans quel but?
Bien sur, indispensable en 3D.
Super content de l'évolution 2004.
Problèmes quand même, si je me souviens, pour les rendus.
J'utilise parfois un moteur spécial qui me demande une selection d'objets, je ne peux que répondre "TOUT" et qqes autres petits ennuis.
Mais globalement, je dirais que pouvoir spécifier à chaque fenetre un choix différent y compris le rendu, c'est GENIAL.
Donc, je coche dans les param. d'impression et je précise sur certaines fenetres si je veux +, comme un rendu.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
De la 3D sur l'espace papier? Yé comprend pas... :hallucine:
J'ai utilisé cette option pour une usine d'eau potable dessiné en 3d
Les conduites en 3d ne sortent corectement qu'avec l'option caché sinon on voit à travers les tuyaux et c'est moche :D
Mais oui , mais oui, (je viens de vérifier)
En fait c'est un peu une usine à gaz, cette option ne sert que pour
La même option existe dans les propriétés de chaque fenetre.
L'espace papier est un espace objet en soi, ....quelque part.
Pour ne rien cacher (_HIDE !!!) , j'avais constaté que ca ne fonctionnait pas dans tous les cas (notamment les objets qui sne sont pas vue orthogonalement, si je peux me faire comprendre).
Mais se sujet est intéressant pour AutoCAD 2004.
Je vais essayer de voir s'il gère mieux la 3D dans l'espace papier.
Maintenant, je crois me rappeler que cette coche fonctionnait sous 2000 en imposant le caché sur toutes fenêtres. Mais j'ai un doute. peut-être, en effet, ne réglais-je pas par la coche de l'impression mais par les propriétés.
Bien sur, régler les propriétés de chaque fenêtre est dorénavent + sympa sur AutoCAD 2004.
./__\.
Salut à tous
Pour répondre à ta question, j'ai moi même longuement utilisé le tracé en ligne caché
pour des projets archis en 3d.
L'option dans la bdl d'impression ne permettait pas de sélectionner une à une les fenêtres
elle les calculaient toutes d'où une augmentation du temps de traitement.
Il était plus interressant d'utiliser la commande FMULT et l'option CACHTRAC pour sélectionner la fenêtre que l'on vouliait en ligne cachée.
Depuis la 2000, on pouvait agir dans le volet de propriétés ce qui est plus souple.
Avec la 2004 on peux même, enfin, tracé un shade il était temps...
Une petite chose, il m'est arrivé sur des projets, que lignes cachées ne fonctionnent pas correctement par exemple une usine avec un bardage, la charpente apparaissait quand même, pour avoir une meilleure précision des lignes cachées, il fallait basculer la variable HIDEPRECISION à 1.
See Yall
Petit conseil lors du travail en 3D, mettre les 2 variables systèmes suivantes à UN:
FACETRATIO = 1
HIDEPRECISION = 1
Ces 2 variables sont apparues avec AutoCAD R14 et améliorent le calcul et la précision de l'élimination des lignes cachées en 3D, au prix d'un ralentissement ...
A+
