rumba Posté(e) le 17 septembre 2007 Posté(e) le 17 septembre 2007 Bonjour, Avec map 2007, lors de l'export vers le format shapefile, des caractères sont modifés dans les attributs et les noms de champs.Entre autres : Les "é" deviennent des "U" avec un accent etc ... Merci de votre aide.
rumba Posté(e) le 18 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2007 Le probleme ne vient pas d'autocad ( Il récupère correctement les accents lors de l'import), mais de arcgis. Alors que le même fichier ne pose aucun problème avec Mapwindow. Après contact avec le support d'esri, il faut modifier une valeur dans la base de registre :HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Common\codepage\dbfdefaultvaleur : 1252 c'est lié à la version du DOS [Edité le 18/9/2007 par rumba]
