Circus Posté(e) le 14 septembre 2007 Posté(e) le 14 septembre 2007 Bonjour, J'ai quelque soucis et questions. J'ai créer le cartouche d'origne, j'y ai inseret un logo, mais inventor me recrée des fichierslogo.bmp , il me crée des fichier ASM01 - 6240x1500 plan0.bmp, ASM01 - 6240x1500 plan1.bmp...à l'infini...ASM01 - 6240x1500 étant le nom du fichier de présentation.Je pense que mon fichier bmp de base, logo.bmp est mal placé... Sinon, pour imprimer ? il faut imprimer plan par plan ?D'ailleur mon 1er plan est configuré en A3 Vertical, ca me l'imprime en A4...je rentre donc dans les parametre de l'imprimante et je met en A3V. Ensuite j'imprime mon second plan qui est en A4H, ca me le sort en A3V... Voila mes soucis <acronym class=dict title= Merci d'avance. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
bluepowder Posté(e) le 25 septembre 2007 Posté(e) le 25 septembre 2007 ça peut répondre à ta 1 ère question : http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=15895#pid @+
Circus Posté(e) le 8 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2007 Merci pour le lien, par contre ca regle pas mon probleme. Mais a voir la procédure qu'autodesk fourni pour utiliser un format autre que le BMP, j'ai envoe d'écrire a autodesk pour leur dire que j'ai pas acheté un logiciel open-source...Je trouve ca grave abusé. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
nomutt Posté(e) le 8 octobre 2007 Posté(e) le 8 octobre 2007 Bonjour, Loin de moi l'idée de faire de la polémique mais dans ce cas précis, Autodesk recommande de faire une manipulation sur la base de registre parce que les applications de retouche d'image ou les utilitaires fournit avec des périphériques type APN modifie le lien DDE des fichiers image par défaut. Les images en .bmp notamment sont normalement associé à Paint pour leur édition. (oui je sais, on a mieux pour la retouche). Dès qu'une application s'approprie le .bmp (par exemple), Inventor ne peut plus utiliser le bon API pour afficher l'image. C'est emme...t, mais c'est comme ça ! Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
