bono05 Posté(e) le 14 septembre 2007 Posté(e) le 14 septembre 2007 Bonjour à tous, Cela fait un moment que je constate que mes pages prennent du temps à s'ouvrir...j'en suis même venu de faire le test suivant: J'ai juste dessiné une ligne et sauver ....ensuite j'ouvre ce fichier et là chrono en main 16 secondes!!! Avant il ne me fallait que 2 à 3 secondes.Même chose juste en demandant une nouvelle page...15 secondes!!! Je pense que cela s'est produit depuis que j'ai installé 2008... Si quelqu'un sait quelque chose à ce sujet. merci. :P
lili2006 Posté(e) le 14 septembre 2007 Posté(e) le 14 septembre 2007 Bonjour à toutes et tous, As-tu installé le patch de la V2008 ici ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bono05 Posté(e) le 14 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 14 septembre 2007 Salut lili2006, Non car je ne vois rien de cela dans le descriptif...Et quelle est la difference entre 32 et 64bit ?? Et de plus même ma version 2006 à les même symptômes depui que j'ai 2008??!! Penses-tu que cela pourrais résoudre le problème? Sur les deux versions...??!! Merci.
lili2006 Posté(e) le 14 septembre 2007 Posté(e) le 14 septembre 2007 Re, Je ne suis pas assez calé pour te donner la différence entre 32 & 64 bits, mais la plupart des utilisateurs tourne en 32 bits . Non car je ne vois rien de cela dans le descriptif... Est-tu allez voir ici? Penses-tu que cela pourrais résoudre le problème? Sur les deux versions...??!!Je suis vraiment désolé, mais là non plus je ne peux pas te répondre. Patiente un petit peu, il y a des spécialistes sur ce sîte qui vont pouvoir te répondre,... PS : J'ai été amenné à réinstaller 2 fois AutoCAD 2008 parceque des outils, ou scripts, ou lisps, ou autres ne fonctionnaient pas (ou pas bien), depuis, plus de problème. C'est souvent une solution, soit réinstaller, soit réparer ton install et ensuite ça roule. Pour pas de pb, pense à exporter des personnalisations. CF ce post à ce propos ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bono05 Posté(e) le 14 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 14 septembre 2007 Je vais être honnête , cela m'est très souvent passer par l'esprit de tout réinstaller... Je vais un peu attendre si d'autres se manifestent ...sinon à l'attaque !! :cool: Mais pour être complet, cela ne ralenti qu'a l'ouverture ou la demande d'ouverture d'un fichier..pour tout le reste des commandes c'est rapide ! [Edité le 14/9/2007 par bono05]
erickos Posté(e) le 2 octobre 2007 Posté(e) le 2 octobre 2007 J'ai le même problème ici. Mes fichiers sont sur un réseau, et autocad 2008 installé sur plusieurs ordinateurs...ouverture de page très lent et lorsqu'on se déplace d'un fichier ouvert à un autre, sans faire de modification, très lent aussi. J'ai essayé sur 2004 et pas de problème.
bono05 Posté(e) le 25 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2007 Salut à tous !! Je me permet de faire l'annonce que hier j'ai trouvé mon problème à la lenteur de l'ouverture de fichier autocad...alors on ne sait jamais si quelqu'un rencontre le même problème ... ;) Dans option/system/Current pointing device/ Chez moi il se trouvait sur "Wintab Compatible Digitalizer ADI 4.2"Et le simple fait de le mettre sur "Current pointing Device".... Tout refonctionne parfaitement !!!! et sans réinstaller... :) Bonne journée!
