nettoyage de polylignes 3D
c'est encore moi.
je cherche un moyen pour supprimer les sommets alignés sur des polylignes 3D, en tenant compte de l'alignement des vecteurs en 3D.
le top serai de pouvoir donner une tolérance sur l'alignement des vecteurs...
j'ai cherché dans les outils de nettoyage de dessin de Map , (généraliser les polylignes) mais le résultat est un peu trops aléatoire....
merci de vos lumières
Thierry Garré
As-tu testé OVERKILL des Express, il fait ce boulot sur les polys2D alors peut-être sur les 3D ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber.
je n'ai pas encore teté OVERKILL (je v'ai tout de même tester)
mais j'ai trouvé une solution entre temps avec Covadis...
Thierry Garré
au clavier:
cnivsimplification3d
on indique le rayon "d'un tube"
tout les sommets intermédaires contenu dans le tube seront supprimés.
actuellement la selection se fait polyligne par polyligne.
je crois savoir qu'en V10 la selection devrai pouvoir se faire par calque
Thierry Garré
J'avais fait un LISP pour une demande semblable, je l'ai un peu remanié, si ça peut être utile.
;;; 3d-coord->pt-lst Convertit une liste de coordonnées 3D en liste de points
;;; (3d-coord->pt-lst '(1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0)) -> ((1.0 2.0 3.0) (4.0 5.0 6.0))
(defun 3d-coord->pt-lst	(lst)
 (if lst
   (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst))
  (3d-coord->pt-lst (cdddr lst))
;;; ACOS Retourne l'arc cosinus du nombre, en radians
(defun acos (num)
 (cond
   ((equal num 1 1e-9) 0.0)
   ((equal num -1 1e-9) pi)
   ((     (atan (sqrt (- 1 (expt num 2))) num)
;;; ANGLE_3PTS Retourne l'angle (radians) défini par son sommet et deux points
;;; L'angle retourné est toujours positif et inférieur à pi radians.
(defun angle_3pts (som p1 p2)
 ((lambda (d1 d2 d3)
    (if (and (       (ACOS (/	(+ (* d1 d1) (* d2 d2) (- (* d3 d3)))
	(* 2 d1 d2)
   (distance som p1)
   (distance som p2)
   (distance p1 p2)
(defun c:clean_3dpoly (/ acdoc pl tol old new v1 v2)
 (vl-load-com)
 (if
   (and
     (setq pl (car (entsel "\nSélectionnez une polyligne 3d: ")))
     (setq pl (vlax-ename->vla-object pl))
     (= (vla-get-ObjectName pl) "AcDb3dPolyline")
     (or (setq	tol
	 (getangle
	   "\nSpécifiez l'angle de tolérance : "
  (setq tol 0.0)
    (progn
      (vla-StartUndomark
 (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
      (setq old (3d-coord->pt-lst (vlax-get pl 'Coordinates)))
      (and (= (vla-get-Closed pl) :vlax-true)
    (setq old (append old (list (car old))))
      (setq new (list (car old))
     old (cdr old)
      (while (cadr old)
 (setq v1 (mapcar '- (car old) (car new))
       v2 (mapcar '- (cadr old) (car old))
 (if (or (equal '(0 0 0) v1 1e-9)
	 (equal '(0 0 0) v2 1e-9)
   (setq old (cdr old))
   (setq new (cons (car old) new)
	 old (cdr old)
    (setq old (list (car old)))
      (vlax-put pl
	 'Coordinates
	 (apply 'append (append (reverse new) old))
      (vla-EndUndomark
[Edité le 14/9/2007 par (gile)]
Hello Gilles
C quoi l'angle que tu demandes en tolérance !?
Il décrit (A mon sens) un cone en 3D dans lequel les sommets 3D intermédiaires sont éliminés ?
Merci d'avance de tes précisions ...
Le Decapode
Salut lecrabe,
On peut effectivement voir ça comme ça. L'axe du cone serait la droite du sommet n au sommet n+2, si le sommet n+1 est dans le cone, il est supprimé.
Mais après avoir lu que Covadis fonctionne avec un "cylindre" je vais voir si je peux faire quelque chose dans ce sens.
La version "cylindre".
La tolérance est la distance entre la droite de "sommet n" à "sommet n+2" et "sommet n+1" en deçà de laquelle "sommet n+1" sera supprimé.
 (if lst
(defun acos (num)
 (cond
(defun c:clean_3dpoly (/ acdoc pl tol old new d1 d2 d3)
 (vl-load-com)
 (if
   (and
     (or (setq	tol
	 (getdist
	   "\nSpécifiez la tolérance : "
  (setq tol 1e-9)
    (progn
      (vla-StartUndomark
     old (cdr old)
      (while (cadr old)
 (setq d1 (distance (car new) (car old))
       d2 (distance (car new) (cadr old))
       d3 (distance (car old) (cadr old))
 (if (or
       (	       (	       (		     (sin (acos	(/ (+ (* d1 d1) (* d2 d2) (- (* d3 d3)))
			   (* 2 d1 d2)
	  tol
	 old (cdr old)
      (vlax-put pl
	 'Coordinates
      (vla-EndUndomark
PS : j'avais oublié de joindre la routine ACOS au LISP précédent, c'est réparé.
