Invité Patrick Posté(e) le 12 février 2004 Posté(e) le 12 février 2004 La beauté du DWF est qu'on peut incorporer des documents au format DWF dans les documents Office en particulier, comme Excel. L'intégration d'un DWF dans une feuille Excel se fait soit en référence externe, dans ce cas le fichier DWF doit être accessible à l'extérieur et peut être mis à jour, la feuille Excel reflétera les changements du DWF, soit être incorporé dans le document Excel pour être envoyé par courriel à un correspondant par exemple. Et oui, vous pouvez faire dans la fenêtre affichant le dessin AutoCAD ci-dessous ce que vous faites dans AutoCAD, c'est à dire contrôler les calques, les vues et imprimer à l'échelle... Ci-dessous une copie d'écran d'une incorporation d'un DWF dans Excel et le fichier Excel exemple à télécharger: images/articles/DWF_incorpore_Excel.png
fabcad Posté(e) le 13 février 2004 Posté(e) le 13 février 2004 Bonjour Patrick, Quelle commande excel doit-être utilisée pour incorporer un fichier dwf comme dansl'exemple que tu montres avec ton message. Nous aurons grand besoin de ce type de montage... Merci Fabcad
Tramber Posté(e) le 13 février 2004 Posté(e) le 13 février 2004 En tous les cas, je ne te confierai pas les plans de ma bicyclette à produire. J'aurais trop peur que cela ressemble à un bureau ! Blagues à part, ce DWF est vraiment impressionnant. Je le mets au programme des prochaines semaines car ses applications semblent très vastes. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 13 février 2004 Posté(e) le 13 février 2004 Quelle commande excel doit-être utilisée pour incorporer un fichier dwf comme dansl'exemple que tu montres avec ton message. La commande Insertion/Objet, puis choisir le type d'objet "Autodesk DWF Viewer control".Afficher ensuite la barre d'outil "Boite à outils contrôles" et cliquer sur "Mode création". Cliquez alors sur le contrôle DWF pour l'instant vide et faire ensuite un clic droit puis choisir "Objet Autodesk Viewer control", puis "Properties". Attacher le DWF et si nécessaire, l'incorporer en cochant la case "Do you want to embed a copy of this file in the parent document". Voilà c'est tout, simple non? ;) Ah oui j'oubliais, tout cela ne fonctionne que si vous avez AutoCAD 2004 installé ou que si vous avez installé Autodesk Express Viewer sur votre poste, puisque le contrôle ActiveX en question, est un composant de l'Express Viewer.
