fanion Posté(e) le 12 septembre 2007 Posté(e) le 12 septembre 2007 Bonjour,je cherche a créer des détails dans une présentation.Le truc c'est que je voudrais ne plus voir l'arriere plan de ma nouvelle fenetre, genre la meme chose qu'avec la commande nettoyer. Le prob de cette commande, c'est qu'elle masque aussi les nouvelles fenetres faite dessus.J'espère avoir été assez clair.
richard-c Posté(e) le 12 septembre 2007 Posté(e) le 12 septembre 2007 Voilà ce que j'avais écrit le 31/08/2007 Quand on les superposent, les fenêtres sont transparentes les unes par rapport aux autres.Pour éviter de voir en superposition les objets affichés dans les 2 fenêtres, il faut créer un trou dans la fenêtre du dessous à l'emplacement exact de la fenêtre du dessus. Cette technique est également utilisable pour créer des zones d'espace papier dans une fenêtre pour y positionner du texte ou tout autre type d'informations dépendant de la mise en page. Solution L'outil convertir un objet en fenêtre de la barre d'outils fenêtre accepte comme objet à convertir des régions. Il suffit donc 1- de créer des contours fermés correspondant aux contours de la future fenêtre et des trous, 2- de transformer ces contours en plusieurs régions, 3- de créer une région unique par soustraction (menu modification>édition des solides>soustraction) des trous, 4- d'utiliser l'outil convertir un objet en fenêtre sur la région précédemment définie pour obtenir une fenêtre à trous, 5- de créer des nouvelle fenêtres à l'emplacement des trous. Remarque : Cette solution n'est pas disponible dans Autocad LT qui ne gère que des fenêtres de forme rectangulaire. cette asuce n'est pas de moi. Donnes moi votre avis.
fanion Posté(e) le 12 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2007 C'est pas mal comme idée, mais il faut gérer dès le début sa présentation. Dans mon cas, le plan est déjà fait depuis un moment, et il faut rajouter un détail, donc un peu lourd à gérer si il faut refaire la présentation.Mais l'idée est bonne, je la note dans un petit coin. Merci
richard-c Posté(e) le 12 septembre 2007 Posté(e) le 12 septembre 2007 un truc qui peut t'aider, dans un espace blanc de ta fenêtre (j'espère qu'il y en a un . . .)fait un rectangle, puis modification => Délimiter => fenêtreet redefini ta fenêtre existane (en suivant le nouveau contour) une demi droite (à effacer après) reliant ton rectangle à ta fenêtre servira de guide pour délimiter la fenêtre, mets la sur le calque DefPoint puis fais un rectangle pour ton cadre, puis fais ta fenêtre pour le détail mais personnellement je créerais une nouvelle fenêtre et prendrais le principe défini dans le message précédent (sauf si tu es charette). A+ et à demain car je ferme.
LUDWIG Posté(e) le 12 septembre 2007 Posté(e) le 12 septembre 2007 et tu peux utiliser les express tools layout pour synchroniser ton ancienne présentation et ta nouvelle (issue de la région) : meme échelle, calque, etc) Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
fanion Posté(e) le 13 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2007 Super, en utilisant les régions et la synchro, ca marche.Merci
Patrick_35 Posté(e) le 13 septembre 2007 Posté(e) le 13 septembre 2007 Salut ou encore avec un wipeout. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
fanion Posté(e) le 13 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2007 avec le wipeout on obtient la meme chose qu'avec nettoyer, dailleur, je crois que c'est la meme commande.
