Fraid Posté(e) le 11 septembre 2007 Posté(e) le 11 septembre 2007 Bonjours, j'ai besoin, pour exporter beaucoup de fichier (+250) vers CorelDraw -d'exploser les cotes-d'exploser les mtextes-de vider le calque 0-d'appliquer un facteur d'echelle de 0.01 a l'ensemble du dessin-de deplacer le point bas/gauche de l'ensemble au 0,0 evidement il faut que cela soit fait ce matin :( Help me...... merci [Edité le 11/9/2007 par Fraid] https://github.com/Fraiddd
(gile) Posté(e) le 11 septembre 2007 Posté(e) le 11 septembre 2007 Salut, Un petit LISP vite fait qui devrait faire ce que tu veux. (defun c:exportcoreldraw (/ echo ss n) (setq echo (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "DIMENSION,MTEXT")))) (repeat (setq n (sslength ss)) (command "_.explode" (ssname ss (setq n (1- n)))) ) ) (if (setq ss (ssget "_X" '((8 . "0")))) (command "_.erase" ss "") ) (if (setq ss (ssget "_X" '((410 . "Model")))) (command "_.move" ss "" (getvar "extmin") '(0 0 0) "_.scale" ss "" '(0 0 0) 0.01 ) ) (setvar "cmdecho" echo) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Fraid Posté(e) le 12 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2007 merci gilles je bloquais de le depart car je mettais cote a la place de dimension :P https://github.com/Fraiddd
