Bonjour !!
Eh oui c'est encore moi....
Décidément ! :D
Voilà. Existe-t-il en autoLISP une pirouette pour ne pas utiliser le (command "_undo" "d") et (command "_undo" "f") en début et fin de routine ?
Bref un moyen d'annuler la routine exécutée...
Merci d'avance !
A bientot.
Matt.
[Edité le 11/9/2007 par Matt666]
Salut
Ben oui, ne pas les mettre. :exclam:
A part avec le _undo, je ne vois pas. :casstet:
C'est en contradiction avec ce que tu viens de dire un peu plus haut.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
:thumbup:Oui, aussi !!!
Disons que cette commande _undo est très pratique pour annuler la conséquence d'une routine.
Mais c'est une commande !
Sur BricsCAD, on annule pas à pas le réultat d'une routine...
Comment ferais-tu, pour annuler par exemple tous les déplacements d'objets appartenant à un calque dans un autre ???
Vite fait un truc du genre :
(defun c:depcal	()
   (if	(and
    (setq sel (ssget "_x" (list (cons 8 (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel "\nSélectionner un objet du calque à déplacer : )))))))))
    (setq nouvcalq (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel "\nSélectionner un objet du calque de destination : "))))))
(repeat	(setq cn (sslength sel))
    (setq entity (entget (ssname sel (setq cn (1- cn)))))
    (entmod (subst (cons 8 nouvcalq) (assoc 8 entity) entity))
Eh bien pour revenir à l'état initial, il faut faire autant de UNDO que d'objets déplacés !!!
Voilà la raison de ma question...
Et puis j'aime bien les routines sans (command) !!
Voilà, bonne nuit !
A bientot !
Matt.
