parcourir liste des calques
Salut!
En cherchant un peu sur le site, j'ai trouvé ceci:
(setq olay (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
La variable olay contient une variable count (nombre de calques), mais j'aimerai à partir de là
parcourir la liste des calques avec du visual lisp.
et là je sais pas :( . Pour moi, le VISUAL, n'est pas très "visual" dans le sens il n'y a pas grand chose dans l'aide :(
merci d'avance pour les infos.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Salut
De cette manière
(vlax-for lay (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq lst (cons (vla-get-name lay) lst))
ou encore
(vlax-map-collection (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) '(lambda (x) (setq lst (cons (vla-get-name x) lst))))
ps : c'est pour tous les calques, même pour les xrefs
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Pas très Visual mais court, c'est le moins qu'on puisse dire :
(LAYOUTLIST)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut!
Merci Patrick_35. Je vais essayer cela après.
Et pour tramber, je connaissais (layoutlist), l'une des premières fonctions apprise en formation.
Merci quand même ;).
Je veux me mettre un peu plus sur le vlisp, et lorsque je maitriserai (comme patrick :) ),
je pourrai passer à du vb, puisque soit disant, d'après autodesk, le vb est plus rapide que le lisp pour autocad 2k8 :o!
Merci encore et bonne journée.
Re-salut!
En fait je cherchais à connaitre toutes les infos du calque, et bien c'est le cas, dans lay
j'ai tout ce que je voulais.
Alors merci encore :).
Il me reste plus qu'à trouver un bouquin sur le vlisp et sur le vb.
Ce que tu donnes est pour le liste des présentations, pas celle des calques ;)
Oups !
Temps que je parte en retraite !
./__\.
