ares_ulis Posté(e) le 11 septembre 2007 Posté(e) le 11 septembre 2007 Bonjour à tous, Je cherche le moyen de transformer des polylignes 3D en polylignes 2D. J'ai déjà essayer la fonction FLATTEN mais celle ci me met tout mon dessin avec Z=0.000; j'ai également essayé avec le logiciel 3D turbo Nt ms il n'est pas assez puissant pour AutoCAd 2007 :( . Si quelqu'un pouvait me dire si il existe un lsp ou un logiciel gratuit pour faire ceci ca serait très gentil. Merci pour vos réponses. :) Ares_ulis
lili2006 Posté(e) le 11 septembre 2007 Posté(e) le 11 septembre 2007 Bonsoir à toutes et tous, Bienvenu ares_ulis (Gile) , un des spécialistes du lisp de ce forum avait répondu à mon problème (qui était donc le même que le tien de ce jour !) de la façon suivante : ;;; 3D2LW -03/06/07- ;;; Crée une lwpolyligne, projection de la polyligne 3d sur le plan XY du SCU courant (defun c:3d2lw (/ acdoc model ss poly) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) model (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) (if (setq ss (ssget "_:S" '((0 . "POLYLINE") (-4 . "&") (70 . 8)))) (progn (vla-StartUndoMark acdoc) (vla-put-Elevation (vlax-invoke model 'addLightWeightPolyline (apply 'append (mapcar '(lambda (p) (setq p (trans p 0 (trans '(0 0 1) 1 0 T))) (list (car p) (cadr p)) ) (3d-coord->pt-lst (vlax-get (setq poly (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))) 'Coordinates ) ) ) ) ) (caddr (trans (getvar "UCSORG") 0 (trans '(0 0 1) 1 0 T))) ) (initget "Oui Non") (if (or (not (setq rep (getkword "\nEffacer la polyligne source ? [Oui/Non] : " ) ) ) (= rep "Oui") ) (vla-delete poly) ) (vla-EndUndoMark acdoc) ) ) (princ) ) ;;; 3d-coord->pt-lst Convertit une liste de coordonnées 3D en liste de points ;;; (3d-coord->pt-lst '(1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0)) -> ((1.0 2.0 3.0) (4.0 5.0 6.0)) (defun 3d-coord->pt-lst (lst) (if lst (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst)) (3d-coord->pt-lst (cdddr lst)) ) ) ) Et pour moi, pas de soucis. Bon courage. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 11 septembre 2007 Posté(e) le 11 septembre 2007 Bonsoir, en direct d'Annaba (Algérie) , puique l'on est dans le forum COVADIS COVADIS 3D/POLYLIGNE 3D/CONVERTIR EN POLYLIGNES 2D OU COV EDITION/POLYLIGNES/POLYLIGNES 3D ->POLYLIGNE 2D et rebonsoir.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
ares_ulis Posté(e) le 12 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2007 Bonjour à tous le monde, Merci pour vos réponses elles m'ont été d'une grande aide. Ca a marché comme sur des roulettes!!! :) ares_ulis
