Supprimer les polylignes et lignes =0
je voudrai supprimer les polylignes et lignes ayant une longueur egal a zero
j'ai bien trouvé un lisp qui permet de le faire
http://www.cadxp.com/sujetXForum-9727.htm
mais voulans l'inclure dans un autre lisp j'ai voulus supprimer les invites de commande
j'ai beau verifier les parenthese avec visual lisp cela ne veut pas fonctionner
(defun c:del_line_by_dist (/ dis_ref js nb_ent n key ent dxf_ent lst dxf_10 dxf_11
dis_ent)
(setq dis_ref 0)
(setq js (ssget "_X" '((0 . "LINE,LWPOLYLINE"))))
(setq key "=")
(setq
ent (ssname js (setq n (1+ n)))
dxf_ent (entget ent)
(cond
((eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "LINE")
(setq
dxf_10 (cdr (assoc 10 dxf_ent))
dxf_11 (cdr (assoc 11 dxf_ent))
((and
(eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "LWPOLYLINE")
(eq (cdr (assoc 90 dxf_ent)) 2)
(setq
lst (mapcar
'(lambda (x) (trans x ent 1))
(mapcar 'cdr
(vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent)
dxf_10 (car lst)
dxf_11 (cadr lst)
(T
(setq dxf_10 nil
dxf_11 nil
(if (and dxf_10 dxf_11)
(progn
(setq dis_ent (distance (list (car dxf_10) (cadr dxf_10))
(list (car dxf_11) (cadr dxf_11))
(if ((eval (read key)) dis_ent dis_ref)
(progn
(entdel ent)
(setq nb_ent (1+ nb_ent))
(T (princ "\nAucune ligne trouvée!"))
(print nb_ent)
(princ " Ligne(s) ont été effacées!.")
(prin1)
si quelqu'un pouvait me dire pourquoi
merci
Tu as omis de garder une ligne concernant l'initialisation des variables (setq nb_ent 0 n -1)
En le tournant à ton désir, on peut supprimer 2 variables qui ne servent plus (dis_ref & key) et en modification rapide, cela donnerai:
(defun c:del_line_by_dist ( / js nb_ent n ent dxf_ent lst dxf_10 dxf_11 dis_ent)
(cond
	(js
		(repeat (sslength js)
			(setq
			(cond
					(setq
				((and
					(setq
						lst (mapcar '(lambda (x) (trans x ent 1)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent)))
						dxf_10 (car lst)
						dxf_11 (cadr lst)
				(T (setq dxf_10 nil dxf_11 nil))
				(progn
					(setq dis_ent (distance (list (car dxf_10) (cadr dxf_10)) (list (car dxf_11) (cadr dxf_11))))
					(if (= dis_ent 0.0)
						(progn
							(entdel ent)
		(print nb_ent) (princ " Ligne(s) ont été effacées!.")
(prin1)
