sechanbask Posté(e) le 10 septembre 2007 Posté(e) le 10 septembre 2007 Bonsoir,Comment faire pour qu'au lancement d'une commande LISP rien n'apparaisse à l'utilisateur...Merci d'avance ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
(gile) Posté(e) le 11 septembre 2007 Posté(e) le 11 septembre 2007 Salut, Si "rien" veut dire aucune invite sur la ligne de commande, il suffit de mettre la variable CMDECHO à 0 avant les appels à la fonction command et éventuellement supprimer celles contenues dans la routine.S'il s'agit d'autre chose, je n'ai pas compris... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Matt666 Posté(e) le 11 septembre 2007 Posté(e) le 11 septembre 2007 Quelques tentatives de réponses ici... A bientôt !Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
sechanbask Posté(e) le 11 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2007 en fait , je repose de manière différente le sujet situé ici : http://www.cadxp.com/sujetXForum-16353.htm Merci à tous les deux mais ne connaissant rien au lisp, j'ai un peu de mal. (gile):si je fais ce que tu m'as dis, je me retrouve avec: (defun c: DMN() (setvar "cmdecho" 0) (command "-vbarun" "PROJET.DVB!INSAUTO.DMN") (setvar "cmdecho" 1) (princ) ) Mais si je lance avec le lisp sui lance mon VBA (voir http://www.cadxp.com/sujetXForum-16353.htm), j'ai dans la ligne de commande : "Veuillez entrer la largeur de la réservation :", et en ligne dynamique j'ai "Veuillez entrer la largeur de la réservation :Veuillez entrer la largeur de la réservation :" . Matt666, si je voulais intégrer nomutt, ça me donnerai ça, non?:(defun c:DMN() (setvar "NOMUTT" 1) (command "-vbarun" "PROJET.DVB!INSAUTO.DMN") (setvar "NOMUTT" 0) (princ) ) Donc ça ne marche pas car j'ai dans la ligne de commande : "DMN -vbarun PROJET.DVB!INSAUTO.DMN Veuillez entrer la largeur de la réservation :"et dans la ligne dynamique :"Veuillez entrer la largeur de la réservation:Veuillez entrer la largeur de la réservation" donc retour à la case départ, merci quand même d'avoir proposé quelque chose car je désespère... C'est vraiment pas facile de conjuguer 2 langages... et je m'en douter voir http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=15751#pid ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
(gile) Posté(e) le 11 septembre 2007 Posté(e) le 11 septembre 2007 Salut, que ce soit avec NOMUT ou CMDECHO, la modification des variable ne jouera que sur la partie LISP. Copies de la ligne de commande, avec CMDECHO = 0 : Commande: dmn Avec CMDECHO = 1 : Commande: dmn-vbarunNom de la macro: PROJET.DVB!INSAUTO.DMN Le reste des invites vient de la macro VBA et ne peut surement pas être géré par le LISP qui ne fait que la lancer. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
sechanbask Posté(e) le 13 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2007 C'est quand même bizarre car mon VBA ne me rajoute jamais de texte... voilà mon code VBA pour que quelqu'un puisse me confirmer que ça ne vienne pas de là: Sub DMN() Dim Largeur As String Dim texte As String Largeur = "" texte = "" texte = "Veuillez entrer la largeur de la réservation :" Largeur = ThisDrawing.Utility.GetString(True, texte) texte = "" MsgBox "La largeur de la réservation est de : " & Largeur & " cm." & vbCr Largeur = "" End Sub je ne pense pas que je puisse plus vérrouiller les variables ? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
